Tubo Bassa Ghiacciato
cosa devo fare quando mi ritrovo il tubo di bassa ghiacciato?
cercare di capirne il motivo :rolleyes: .
1) immagino ti riferisca di sicuro al tubo di aspirazione = bassa pressione = tubo grande
2) immagino tu abbia controllato, oppure avuto notizie (prendile con le pinze), che l' installazione e/o l' eventuale manutenzione siano state correttamente eseguite
3) immagino tu abbia avviato la macchina, collegato il gruppo manometri, valutata la corrispondenza pressioni- temperature, misurato il surriscaldamento
4) immagino tu abbia fatto tue considrerazioni circa la relazione tra i dati misurati e la temperatura ambiente esterna
rispondendo a queste domande ricaverai di sicuro la causa del tuo "problema"
se è il tubo grosso a gelare è ben diverso dal caso in cui sia quello piccolo a gelare
Tornando al grosso può essere carica esagerata in + oppure filtri unità interna sporchi o comunque scarsa ventilazione dello scambiatore interno
  • 1 month later...
a me invece gela il tubo piccolo, cosa potrebbe significare?, da quando ho questo inconveniente infatti ho una bassissima resa.... aiutatemi
grazie
corretta citazione
Ciao,
se è il tubo piccolo (liquido) a gelare, significa che la quantità di freon liquido è poco, quindi comincia ad Evaporare prima di arrivare all'unità interna.
Probabilmente hai una microperdita nell'impianto, dovresti trovare la perdita, ripararla e ricaricare la macchina con la giusta quantità di gas.
Ciao,
Virginio
grazie per la risposta esaudiente, immaginavo, dovro richiamare il tecnico mannaggia!
bye
