Durresi Inserita: 24 giugno 2009 Segnala Inserita: 24 giugno 2009 X Maveric78, riguardo le cassete di predisposizione non hai bisogno di una misura precisa , basta che vai da un grosista termoidraulicoe ti dano quelle che hano in casa, importante che li specifichi cassete per predisposizione clima .Il decentramento della casseta va fato come ti hanno consigliato i miei collegi, il perche si fa prima a cpirlo che spiegarlo.Ciao e buon lavoro
gil gil Inserita: 24 giugno 2009 Segnala Inserita: 24 giugno 2009 Per Maveric: il tubista è un idraulico = trumbè, significa che 90 volte su cento non ne capisce niente di installazioni, figurati di predisposizioni.
cangaceiro Inserita: 25 giugno 2009 Segnala Inserita: 25 giugno 2009 in genere queste cassette che misure hanno? parlando con un installatore, considerando la condizione di un muro che non ha tale cassetta incassata, ha detto che al limite se ne può fare anche a me, certo la contropartita è che dietro allo split (che contiene un incavo atto ad occupare tali fili) si ha un certo affollamento di cavi, ma anche qui gli installatori che si sono presentati hanno parlato di cassette di svariate misure, chi ha detto 8x20 cm e chi 30 x 70 cm
supercar Inserita: 25 giugno 2009 Segnala Inserita: 25 giugno 2009 Per vedere un pò di cassette per predisposizione split: http://www.tecnosystemi.com/ita/catalogo_visua.asp?idcat=27Saluti
Maveric78 Inserita: 19 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2009 Buon giornoVorrei porvi una domanda,posto due foto per rendere l'ideaFoto
Maveric78 Inserita: 19 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2009 "non potendo fare modifiche al mes precedende continua cosi......."Allora in cucina vorrei mettere lo split sopra la porta ma come si vede dalla foto c'è la trave,la misura dal soffitto fino alla testata della porta e di circa 60cm,poi nel salone vorrei mettere lo split dove c'è il disegno con la freccetta in modo che,quando le porte della cucina sono aperte e i due condizionatori sono accesi si aiutano o magari con poche persone quello del salone potrebbe spingere aria anche verso la cucina o viceversa!non so se ho reso l'idea!!Ma il problema piu grosso sta nella cucina,secondo voi si riesce a mettere uno splitt(12000 Btu) in quella posizione?
gil gil Inserita: 19 luglio 2009 Segnala Inserita: 19 luglio 2009 Ciao, non si capisce granchè, ho capito solo che: sopra la finestra una predisposizione non so se riesci per le misure, tieni presente che tra intonaco e cornice finestra ti ruba altro spazio, con una non predisposizione dovresti farcela, parli di secondo split, ma forse è meglio una piantina dell'appartamento.
Maveric78 Inserita: 19 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2009 Gil gil la piantina è nella 1°pagina c'è scritto "Piantina".
gil gil Inserita: 19 luglio 2009 Segnala Inserita: 19 luglio 2009 Ok, visto piantina, quindi la tua idea è per 2 split uno sala e uno cucina; niente in camera?
Maveric78 Inserita: 19 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2009 certo pure in camera la cosa che piu importante sono i due ambienti per capire come posizionare gli split.Vorrei capire in cucina se(anche senza predisposizione)posso mettere lo split in quella posizione.
azzero Inserita: 19 luglio 2009 Segnala Inserita: 19 luglio 2009 Se tra la il falso telaio della porta e il soffitto ci sono : Quote la misura dal soffitto fino alla testata della porta e di circa 60cmSe appoggi la predisposizione al travetto della porta, sali di 10 cm di travetto + 5 cm della vaschetta della predisposizione, contando che hai il soffitto al grezzo metti (abbondante) 5 cm tra intonaco e finitura restano 40 cm dal soffitto finito al bordo inferiore della predisposizione uno split che non sia un'armadio è alto 28 cm con 10 cm in più riesci a sollevarlo per cartellare dietro, io riuscirei a farcelo stare senza troppi patemi,la predisposizione mettila,altrimenti le misure devono essere molto più precise , quando si lavora così ogni cm è importante è l'esperienza di chi fa il lavoro fà la differenza.
Maveric78 Inserita: 19 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2009 Azzero la trave e 30cm il mattone e 25cm scarsi se dovessi mettere le scatola dovrei mettere il bordo superiore della scatola attaccato proprio al bordo inferiore della trave!!lo splitt quanto puo alzare in modo tale da coprire il bordo inferiore della scatola e mantenersi piu alto possibile(losplit)?Non conviene evitare di mettere la scatola e mettere solo i tubi che escono propiro a filo col bordo inferiore della trave in modo da non essere obbligato dalla eventuale scatola?Eseguendo quest ultima ipotesi metterei lo split sopra la trave,per la cartellatura viene bene ad eseguirla?
azzero Inserita: 19 luglio 2009 Segnala Inserita: 19 luglio 2009 Io ti ho detto: Quote Se appoggi la predisposizione al travetto della porta, sali di 10 cm di travetto + 5 cm della vaschetta della predisposizione, contando che hai il soffitto al grezzo metti (abbondante) 5 cm tra intonaco e finitura restano 40 cm dal soffitto finito al bordo inferiore della predisposizione uno split che non sia un'armadio è alto 28 cm con 10 cm in più riesci a sollevarlo per cartellare dietroTu vuoi fare l'esatto contrario Quote se dovessi mettere le scatola dovrei mettere il bordo superiore della scatola attaccato proprio al bordo inferiore della trave!!le in più Quote Non conviene evitare di mettere la scatola e mettere solo i tubi che escono propiro a filo col bordo inferiore della trave in modo da non essere obbligato dalla eventuale scatola?stare il più possibile in alto,e senza scatola per la predisposizione.Adesso cosa vuoi che ti dica, io resto sempre della mia idea, tu fai come vuoi poi però ti arrangi anche a collegare lo split, vero?
Maveric78 Inserita: 19 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2009 Scuasa azzero non è che voglio fare cpme dico io!!Non ho capito una cosa come dici tu dalla testata della porta fino alla parte inferiore dello split quanto spazio c'e?te lo chiedo perche deve esse messa un eventuale tenda!
azzero Inserita: 19 luglio 2009 Segnala Inserita: 19 luglio 2009 Quote Se appoggi la predisposizione al travetto della porta, sali di 10 cm di travetto + 5 cm della vaschetta della predisposizione5+10=15cm circa,la tenda è una novità!Ricordati quando metti i fissaggi della tenda,al 99% buchi i tubi che scendono dello split!!
