mko_76 Inserito: 14 giugno 2009 Segnala Share Inserito: 14 giugno 2009 (modificato) Ciao a tutti sono nuovo in questo forum, spero voi possiate aiutarmi grazie. Due anni fà ho coperato casa, il vechhio proprietario mi ha lasciato i due climatizzatori che erano già installati. Sono due Mitsubishi SRK25GZ-L1 il primo installato in sala da pranzo e SRK208HENF il secondo installato in camera da letto (sono molto vecchi?). Il primo(SRK25GZ-L1) da un pò di tempo non và, la prima volta il problema l'ha manifestato quest'inverno. Accendendolo con la funzione aria calda partiva per uno due minuti e poi si spegneva prima che iniziasse a mandare aria calda, poi dopo un paio di tentativi è riusciato a partire è non ha più dato alcun problema. Ora tutto l'inverno è rimasto spento perchè come tipo di riscaldamento in casa non uso le pompe di calore. Iniziando a fare caldo come ogni anno ho pulito i fitri di entrambe le macchine e le ho accese,una va come un treno l'altra ha manifestato lo stesso problema solo che ora dopo i due minuti di funzionamento si spegne. Lampeggia la spia gialla della temperatura due volte, che sul manuale riporta come causa (errore del sensore della temperatura ambiente). Ho provato a levargli l'alimentazione per un paio di minuti ma il problema persiste, vorrei sapere se secondo voi è veramente quello il problema, ho provato anche ad aprire il coperchio interno ho visto il sensore da una parte è collegato nella scheda dall'altra è collegato dentro un tubicino ma non so cosa fare.... Grazie in anticipo per tutti quelli che vorranno aiutarmi. Modificato: 14 giugno 2009 da Luca Bettinelli Modificato titolo, "Aiutooo" non è un titolo per una discussione !! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pin76 Inserita: 14 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 14 giugno 2009 potrebbe esere veramente la sonda dell'unita' interna,bisognerebbe capire se e' la sonda ambiente la sonda sulle tubazioni,o anche la scheda.Il clima funziona 2 minuti circa giusto??in quei 2 minuti la ventola gira??L'unita' esterna parte? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mko_76 Inserita: 14 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 14 giugno 2009 Ciao e grazie per aver risposto, la ventola interna gira perche manda aria tiepida, per qunto riguarda l'unita esterna non ho fatto caso se parte perchè è in una posizione scomoda. Domani potrei controllare così ti faccio sapere. Grazie ancora. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mko_76 Inserita: 15 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 15 giugno 2009 Ho controllato ma purtroppo l'unità esterna non parte . Sarà veramente il sensore o forse qualcosa di più grosso???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mko_76 Inserita: 15 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 15 giugno 2009 Domanda da ignorante in materia. Visto che ho due macchine uguali almeno credo, potrei provare a sostituire qualche pezzo da una a l'altra magari per capire cosa c'è che non và? Si può fare? Soloche non so da dove iniziare mi pare una centrale nucleare........ Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 15 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2009 Per prima cosa verifica che pressione gas ci sia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mko_76 Inserita: 15 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 15 giugno 2009 Gil Gil come posso verificare la pressione del gas? E' una cosa fattibile a tutti o devo chiamare un tecnico? Cosa mi consigli grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mko_76 Inserita: 17 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 17 giugno 2009 Nessun'altro mi sa dire niente? Io sono sempre in attesa grazie vi aspetto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pin76 Inserita: 17 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2009 L'unita' esterna non parte..neanche la ventola???La macchina se non e' sbaglio e' inverter..potrebbe essere la sonda,togli quella dal clima funzionante e montala su quello guasto..da una parte dovrebbe essere attaccata sotto i filtri o giu' di li,dall'altra ha uno spinotto che va alla scheda.Le sonde sono 2,a te interessa quella ambiente,cioe'quella che non e' attaccata alle tubazioni dello split. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 18 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2009 perché non provi a cambiare la sonda temperatura ? é lei che decide se il compressore si deve accendere o no.e poi non é sto gran lavoro , ne costa poi tanto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mko_76 Inserita: 18 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 18 giugno 2009 Grazie ragazzi per l'aiuto proverò poi vi farò sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mko_76 Inserita: 15 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 15 luglio 2009 Salve a tutti, come vi avevo detto mi faccio vivo per darvi novità, dopo la sostituzione della sonda temperatura il problema persiste! Non sò più a che santo rivolgermi.... L'unità interna parte per circa 2-3 minuti e poi si spegne, l'unità esterna invece non parte per nulla... Allora di nuovo, secondo voi cosa potrebbe essere?? Grazie ancora in anticipo a chi mi aiuterà. Ciao a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 15 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2009 se lo provi a pompa di calore parte? guarda che la sonda ambiente non è quella nel tubo di rame..quella è quella dell'evaporatore..comunque se vuoi ho il manuale tecnico del tuo clima e ha qualche indicazionese ti interessa fammi sapere che lo metto da qualche parte Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 15 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 15 luglio 2009 Penso che a rigor di logica, su macchine vecchie prima cosa da guardare è la presenza di gas, se non hai strumenti fai una prova, falla partire in freddo, probabile che raffreddi poco, poi falla partire in caldo, probabile che non parta proprio, è certo che manchi gas Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mko_76 Inserita: 16 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 16 luglio 2009 Grazie per l'attenzione prestatami , questi giorni verrà il tecnico per controllare il gas,spero sia quello,vi farò sapere.... Di nuovo grazie mille a tutti. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yke Inserita: 22 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2009 Cercando informazioni sulla mia Mitsubishi SRK25GZ-L mi sono imbattuto in questa discusione. Questo mese ho avuto essattamente lo stesso problema con una delle mie tre condizionatori installati, tutti uguali. E venuto il tecnico che mi ha consigliato la sostituzione della scheda della unità interna che regola la comunicazione con l'unità esterna. Il problema è ordinarla. Pare che i condizionatori del ramo Mitsubishi Heavy Industries sono molto meno diffusi di quelle della Mitsubishi Electric, con una relativa rete di assistenza ridotto.Poi l'estate non è il momento migliore.Sto cercando dove procurarmi la suddetta scheda, ma non ho fin ora trovato il rifornitore giusto (Vivo a Milano). Sono molto interessato all'opinione e le soluzioni del tuo tecnico, per avere ulteriori idee come risolvere il problema.Se sono io a trovare una soluzione lo faro sicuramente sapere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 22 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 22 luglio 2009 Ciao, abbi pazienza ma un tecnico degno di questo nome non "consiglia" la sostituziine di pezzi ma localizza il problema, che tipo di verifiche ha fatto? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Erikle Inserita: 23 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2009 comunque a distribuire i ricambi MHI è la termal di bologna..bisogna vedere cosa hanno e cosa no Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yke Inserita: 23 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2009 Il mio tecnico ha controlato il gas che era a posto. Poi ha controllato il funzionamento dell'unita interna, che sembra regolare, solo che dope qualche minuto comincio lampeggiare il lumicino del timer e non da il segnale all'unità esterno di partire, per questo ha concluso che il problema dovrebbe stare nella scheda dell'unità interna. Purtroppo, come con la sostituziane della sonda fatto da mko_76, solo dopo si scopre se il problema è realmente solo quello. Dopo di che se potrebbe ancora sostituire la scheda dell'unità esterna. E se poi non funziona? L'unità esterna è comunque sotto tenzione, perciò collegata alla rete élettrica, alora il collegamento fra le due unità dovrebbe esserci.Sono grato dell'informazione, fornito da Ericle, che la termal di Bologna della MHI distribuische i pezzi. C'è un indirizzo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Migliaresi Inserita: 24 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2009 termal di Bologna della MHI distribuische i pezzi. C'è un indirizzo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
yke Inserita: 24 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 24 luglio 2009 Grazie Livio, non avevo capito che la Termal fosse una ditta representante della MHI. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
straydog Inserita: 3 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2010 salve a tutti ho un problema con il timer del mitsubishi srk25gz, accendendo la pompa di calore lo split non parte perchè lampeggia la spia del timer (luce gialla sullo split), non avendo il manuale di istruzioni non riesco a isattivare questa funzione...qualcuno può aiutarmi???????????grazie infinite...fa freddo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 3 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2010 il manuale puoi trovarlo su internet oppure sul sito termal oppure puoi mandargli una mail con la richiesta del manuale...non dovrebbero esserci problemi a reperirlo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
straydog Inserita: 3 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 3 gennaio 2010 innanzi tutto grazie per la risposta, ho già cercato in entrambi i siti ma non ho trovato nulla, forse perchè è un modello vecchio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
L amico dei frighi Inserita: 4 gennaio 2010 Segnala Share Inserita: 4 gennaio 2010 Il timer lampeggia in una sequenza poi sta spento 2 secondi poi riprende a lampeggiare la stessa sequenza . La quantita di volte che lampeggia e l'indicazione di un determinato tipo di errore. Facci sapere quante volte lampeggia. Comunque puo essere che in seguito ad un temporale sia parztita una o entrambe le schede elettronicheCiao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
