uillli Inserito: 15 giugno 2009 Segnala Share Inserito: 15 giugno 2009 salve a tutti ho smontato il mascherino di un climatizzatore per verificare il perchè il climatizzatore non dava più segni di vita dopo un calo di tensione e ho provato a vedere il fusibile ma quest'ultimo sembra ok...........allora avendo un altro split di 9.000 btu ho porovato a mettere la scheda elettronica di quest'ultimo nello split che stavo provando,bene il risultato è che è partito ma dopo 45 secondi il climatizzatore va in blocco cosa può essere???????qualcuno sa come posso aggiustare la vecchia scheda o sbloccare quella nuova da questo problema?grazia a tutti anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 15 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2009 Ciao, pensa ad andare dal dottore e dirgli.......... Mi fa male LI, cosa posso fare??Il medico ti chiederà almeno.......... Si ma LI dove???Ora prova a descrivere marca, modello, sintomi, che blocco ti dà ecc. ecc.,Rileggi ciò che scrivi come se tu, fossi un'altro che non sa niente di quello che hai visto e fatto tu.Vedrai che andrà meglio Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
uillli Inserita: 15 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 15 giugno 2009 hai ragione è che ieri ero stanco morto e allora non mi sono dilungato, il climatizzatore è un RENDER la scheda elettronica porta come sigla HL25GVX002-2, il problema è questo, tempo a dietro l'impianto della sala ha avuto un calo di tensione (causa scioglimento del neutro che toccava e non toccava ad intervalli) pertanto la corrente andava e veniva, in questa occasione mi si sono bruciati diversi trasformatori di strumenti musicali e questo climatizzatore non ha più dato segni di vita MORTO DEL TUTTO.ora dopo aver controllato il fusibile che è ok e dopo aver visto che non ci sono bruciature di sorta, avendo un altro split di marca diversa ma di caratteristiche analoghe mi sono identificato in un CHIRURGO ELETTRONICO e ho trapiantato la scheda di quell'altro split su questo che non dava segni di vita, con la scheda ho cambiato le relative sonde e l'unità trasmissiva del telecomando che erano a corredo sulla scheda madre che stavo mettendo.RISULTATO, lo split si accende e risponde al telecomando originale, parte e dopo circa 40 secondi si sente tipo uno scatto di relè sulla scheda madre e si blocca per farlo ripartire devo fare il reset sulla scheda madre ma il tempo resta sempre quello.ora se qualcuno può aiutarmi a ripristinare la vecchia scheda, tanto di guadagnato perchè con il pezzo suo originale è meglio, ma se c'è un modo di sbloccare il funzionamento della nuova scheda madre mi accontento.spero di essere stato più esaustivo, aspetto vostre gentili risposte. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 15 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2009 Hai fatto una prova che non dovevi, provando la scheda hai corso il rischio di mandarla in fumo (visto che si tratta di 2 macchine di diversa marca ).Per la riparazione della scheda ti rimando al 3ad: http://www.plcforum.it/forums/index.php?showtopic=58437. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 15 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 15 giugno 2009 Ciao, non è escluso un problema di termistori, se la macchina parte e si ferma dopo pochi secondi quasi sempre è per un falso segnale di anomalia. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
uillli Inserita: 15 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 15 giugno 2009 gil gil e in questo caso cosa si fa? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
