Verifica Impianto Multisplit Inverter - recupero e riutilizzo R410A
Ciao a tutti gli amici, vi chiedo alcune delucidazioni e' ben noto che effettuare le classiche verifiche"surriscaldamento etc" su un impianto multi inverter e' molto difficile, quindi in molti suggeriscono di recuperare il gas, R410a dalla macchina e ricaricare il peso indicato,contestualmente leggo in vari post pareri discordanti alcuni dicono che il gas recuperato si puo' riutilizzare altri invece dicono di no quindi vi chiedo in definitiva lo posso riutilizzare?
Nel caso in cui la perdita e' minima io normalmente cerco di fare solo un minima carica portando generalmente la machina a lavorare con una T.'aspirazione man sullo zero -1 che fino ad adesso mi ha portato ad avere una differenza tra Ting e Tusc
di circa 14/15° e' corretto?
Grazie a tutti
nel momento in cui recuperi sai se ne manca tanto o meno..comunque l'r410a è rabboccabile..senza problemi ..addirittura daikin sui complessi vrv ha implementato una funzione che permette alla macchina medesima tramite una procedura di bersi il gas che gli manca e lo stabilisce lei quando smettere di bere
resta il fatto che le perdite a mio parere vanno eliminate senza pietà..solo così hai un impianto sempre efficente e tieni alla larga i guai
io personalmente non lo riutilizzo mai.
comunque se devi rabboccare per una perdita,riparala,altrimenti sara' un continuo ricaricare.
Non ho capito molto bene il discorso 0 -1,in teoria con le temperature estive,evaporazione sul manometro piu' o meno +5,t asp.piu' o meno +12
Blu Elettrico
Si ok.
Tingr-Tuscita>=12 C
Valori minori indicano carica insufficiente.
Saluti
Ringrazio tutti per le risposte solo una perplessita' ma non sarebbe meglio far lavorare la macchina con una Tevap vicina allo zero?
Blu Elettrico
E' proprio un dato che ci fa capira che la carica è insufficiente.
La temperatura di evaporazione deve essere tra +2 e +5 C
Con una Tev vicina allo zero sicuramente la temperatura di condensazione è sotto il valore previsto.
Saluti
le macchine vanno lasciate lavorare come ha previsto chi le ha fabbricate..ora una macchina multi inverter ha valvole elettroniche e controllo dell'alimentazione del gas..per cui tende se ha carica suff a portarsi ai valori di progetto..per farla andare sotto devi mettergli meno gas
per aumentare l'efficenza i costruttori tendono ad alzare la t di evaporazione il + possibile
non mettiamoci a strafare.....si vede la targhetta e ci si mette il gas indicato+ supplemento per tubi se occorre
l'r410a è rabboccabile....non serve cambiarlo..a meno che non ci siano stati disastri vari.........
Perfetto, mettero' subito in pratica i vostri suggerimenti, grazie
