Blu Elettrico Inserito: 17 giugno 2009 Segnala Share Inserito: 17 giugno 2009 CiaoHo un problema con trasmissione dati da un filocomando a 2 climatizzatori canalizzati ovvero:ho installato 2 climatizzatori canalizzati i un grosso salone residenziale e quindi le due macchine mi devono funzionare contemporaneamente fino al raggiungimento della temperatura. Le macchine sono due Electra LSN. La casa costruttrice mi dice che posso installare un unico comando a filo che piloterà contemporaneamente le due macchine. Il filocomando (RCW-1 electra) ha quattro morsetti, due che prelevano da una macchina a caso la 12 v, e due che inviano il segnale alla prima macchina e poi con un ponte alla seconda.Ora il problema che si è manifestato è che la seconda macchina non si accende sempre al'invio del comando di accensione mentre la prima è sempre regolare.Sfalzando così le due aacensione ne avrò sempre almeno una accesa.Electra mi dice che il segnale è un rs232 e che quindi devo collegare un cavo twistato schermato ma io ho steso un cavo utp 4 coppie!!!! Potrebbe non essere sufficiente?Spero di essermi spiegato e vi ringrazio per l'interessamento.Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 17 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2009 Ora il problema che si è manifestato è che la seconda macchina non si accende sempre al'invio del comando di accensione mentre la prima è sempre regolare.Sfalzando così le due aacensione ne avrò sempre almeno una accesa.Electra mi dice che il segnale è un rs232 e che quindi devo collegare un cavo twistato schermato ma io ho steso un cavo utp 4 coppie!!!! Potrebbe non essere sufficiente?Ti sei spiegato, quello che non è corretto è il fatto che la RS232 è una connessione punto-punto non multipuntoquindi salvo che le macchine non siano solo in ricezione non mi sembra che sia la giusta soluzione il mettere una RS232in parallelo, per questo è stato sviluppata la versione multi punto che prende il nome di RS422!In ogni caso la RS232 non è mai utilizzabile su distanze superiori ai 15-20 metri... Secondo me dovresti provare a collegare le seriali tramite dei convertitori RS232/RS422 in questo caso elimini il problema della distanzae dell'accoppiamento, l'importante è che siano di buona qualità, meglio ancora se isolati!!Una soluzione "perfetta" sarebbe quella di utilizzare il sistema Bus in fibra ottica che è trasparente al protocolloin uso e ti isola completamente le macchine tra loro ma questa è una soluzione che a un costo e quindi da proporre comealternativa a chi in futuro non vuole nessun tipo di problema! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blu Elettrico Inserita: 18 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 18 giugno 2009 CiaoGrazia alen per il suggerimento.Purtroppo è proprio la rs232 perchè la macchina riceve solo ed il telecomando è uno "stupido" che invia solo infatti non gestendo la risposta no sa nemmeno se le macchine sono accese o spente e quindi non visualizza...un pò come un normale condizionatore che solo l'emissione del beep ci fa comprendere che la trasmissione è andata a buon fine.Mi chiedevo però se un cavo ftp cat.5e quindi schermato potrebbe andare bene per la trasmissione e che tipo di lunghezza potrei utilizzare. Attualmente mi servono circa 15mt.Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 18 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2009 Mi chiedevo però se un cavo ftp cat.5e quindi schermato potrebbe andare bene per la trasmissione e che tipo di lunghezza potrei utilizzare. Attualmente mi servono circa 15mt.La lunghezza come ti dicevo è consigliata fino a 15 metri massimi, anche perché la RS232 non ha nessuna protezione contro le extratensioniquindi è molto soggetta a gustarsi se tra i due/tre punti di connessione vi sono differenze di potenziale, quindi è preferibile avere un minimo di isolamento, il consiglio che ti do è di mettere dei convertitori isolati, se guasti la seriale dopo devi cambiare tutta la scheda e non soche reperibilità/costo venga fuori.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Blu Elettrico Inserita: 18 giugno 2009 Autore Segnala Share Inserita: 18 giugno 2009 CiaoQuindi le connessione è la lunghezza possono determinare cadute di segnale.Ma come potrebbero venire effettuate le connessioni per rispettare il segnale?Perchè è proprio la seconda macchina ( a ponte con laprima) che mi da problemi di false o mancate interpretazioni di segnale.Saluti Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
del_user_56966 Inserita: 18 giugno 2009 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2009 Fai questa prova, connetti solo il telecomando e la macchina che ti da problemie vedi se da sola funziona correttamente... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
