Flavio279 Inserito: 19 giugno 2009 Segnala Inserito: 19 giugno 2009 Ciao ragazzi come da titolo sono alle prime armi nella carica di condizionatori(prima chiamavo un mio amico ora mi sono preso fruste e manometri).Il mio problema e' soprattutto nella ricarica del gas.Quando si aggiunge del gas in tratto di tubo che superi i 5 mt si deve guardare i gradi oppure la pressione?Un mio amico mi ha detto che lui si regola con i gradi e cioe' ricarica finche' la temperatura de gas sia attorno ai 15 gradi.E' giusto?Ma soprattutto quel sistema li' puo' andar bene con qualsiasi gas R410/R407/R22.Sulla targhetta delle macchiene esterne c'e' quanti grammi che bisogna mettere (sempre se la distanza tra split e macchina e' piu' di 5 mt)ma quel peso di gas va rapportato per quanti metri di tubo?Grazie mille per l'aiuto
antonioST4 Inserita: 19 giugno 2009 Segnala Inserita: 19 giugno 2009 ciao la carica aggiuntiva, in grammi per metro, viene indicata dal costruttore e va tassativamente rispettata, poichè è l' unica garanzia della correttezza dell' operazione eseguita...detto questo, la temperatura che hai citato sembra piuttosto alta,e la pressione di conseguenza, e se in ultima ipotesi vorresti ricaricare senza usare la bilancia, dovresti valutare il surriscaldamento e non la sola temperatura di vapor saturo che leggi dai manometri...(se usi la funzione cerca con "surriscaldamento" ne usciranno parecchie di pagine).mi permetto di ricordarti che una carica eccessiva di refrigerante, oltre a far diminuire la capacità di raffreddamento della macchina, può provocare un ritorno in fase liquida del refrigerante sul lato aspirazione del compressore, con conseguenze deleterie.
Flavio279 Inserita: 19 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2009 Crazie per la risposta ma ho ancora dei dubbi.Cioe' la settimana scorsa sono andato a spostare una macchina GE(il condizionatore era gia' montato da anni ho solo spostato la macchina esterna da bassa lo piazzata alta).Dopo di che ho fatto le cartelle,ricollegato tutto,fatto il vuoto e ho messo del gas con la bomboletta che commercializza la Tecnogas(con manometro incorporato).Sulla targhetta della macchina pero' c'era scritto tipo gas R22 960g.Arrivati a questo punto pero' la tua precisazione che il rapporto gas va a metro mi sembra eccessivo cioe' mi sembra tanto 960g di gas a metro.
antonioST4 Inserita: 19 giugno 2009 Segnala Inserita: 19 giugno 2009 parliamo di due cose diverse!io mi riferivo alla carica aggiuntiva, ovvero quella necessaria se si supera la lunghezza tubazioni standard; quella che leggi sulla targa è invece il contenuto totale di refrigerante per lunghezza tubazioni standard.Detto questo, per la carica aggiuntiva, si tratta di 15-30 gr/m al massimo per potenze "domestiche", al più "commerciali"...solo una curiosità: hai ricaricato per aver smontato la motocondensante? potevi fare il pump down e non perdere il refrigerante...
Flavio279 Inserita: 19 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2009 Si lo so potevo farla ma non ho rischiato ho sempre paura di rovinare il compressore
antonioST4 Inserita: 19 giugno 2009 Segnala Inserita: 19 giugno 2009 se eseguito correttamente il pump down non crea problemi...sempre meglio che far uscire in ambiente 1kg di gas....
Erikle Inserita: 19 giugno 2009 Segnala Inserita: 19 giugno 2009 ma poi ti fai pure pagare per fare sti lavori??? io dico che prima si impara il mestiere e poi vai lavorare..è inamissibile che un malcapitato clienti chiami uno che presume del mestiere e poi si ritrova uno che sperimenta a sue speseAmmetterei uno che fa ste roba a casa sua..andare a farle per lavoro non è accettabile
