Problema Unità Interna Amstrad 12000 Btu
Salve, ho un porblema con l'unità interna del mio condizionatore. Dopo una normale operazione di spegnimento da telecomando, lo split non da più segni di vita, le alette non sono più tornate nella loro posizione e ai tentativi di riavvio dal telecomando non si accende più nemmeno il led che segnala lo stato di on (come se fosse totalmente privo di alimentazione ma la tensione arriva invece regolarmente alla presa alla quale è collegato)
Vi sarei grato se poteste indicarmi quale è la possibile causa del problema.
Verifica eventuali fusibili sulla scheda di gestione dello split.
Si, in effetti si è bruciato un fusibile nella scheda. Il problema è che una volta sostituito, si ribrucia puntualmente ad ogni spegnimento del condizionatore. Cosa può provocare tale anomalia?
