Decimali A Virgola Mobile
Salve ,
Sto usando un PLC serie Cj1m e dovrei inserire in una DM un numero a virgola mobile negativo del tipo -2,5
Per poi usare il contenuto della DM per effettuare una divisione /B , che da quel che leggo ha una precisione maggiore.
Non riesco ad inseire il numero decimale a virgola mobile negativo nella DM.
Un numero a virgola mobile occupa 2 DM, se provi a metterlo in una sola ... non ci riesci :rolleyes:
ciao
Ok , fino a qui il manuale Omron e' chiaro.. , ma come faccio ad inserirlo ?
Non mi potresti fare un'esempio esplicativo ?
Ho provato a dichiarare nell'area di lavoro - symboli locali - "prova, REAL , -1,5" ma non riesco a settarlo perche' malgrado sia di tipo REAL , non mi prende ne la virgola , ne il segno , ma solo l'intero!
Dove toppo ?
mah, nella tabella dei simboli credo si definisca solo l'associazione tra simbolo e indirizzo
infatti nella mia versione di cx programmer (7.0) le colonne dove tu vai a scrivere si chiamano
Nome - Tipo dati - Indirizzo/valore
andando a cercare nell' . in linea ho trovato che nella colonna "Indirizzo/valore" devi scrivere
l'indirizzo OPPURE un numero se scegli una variabile di tipo NUMBER, che non sapevo neppure esistesse...
morale: assegni un indirizzo al simbolo e poi vai a modificare il contenuto all'indirizzo prescelto
ciao
Il problema che e' una variabile ti tipo "number" vuole un numero , intero , a virgola mobile , e con il segno.
La dichiarazione , non e' un problema , se non fosse altro che quando lo vai ad inserire un un mov , piu' correttamente in un MOVL non lo accetta e mi da errore.
Succede praticamente la stessa cosa come se mettessi una costante a virgola mobile , direttamente nell'istruzione MOVL.
Il problema rimane : Come caricare un numero a virgola mobile con segno in una DM.
Certo che potevi dirlo subito: la MOVL non mi permette di scrivere una costante numerica nel parametro di origine, come posso fare in altro modo?
Io faccio cosi:
+F -2,5 +0,0 D1000
l'istruzione +F accetta costanti numeriche, quindi...
rileggendo il tuo primo post ho notato che parli della divisione /B (ovvero BCD), cosa centra con i numeri in virgola mobile ?
Cioe' in pratica devo "aggirare" la limitazione della DM facendo un finta addizzione , che a questo punto potrebbe essere anche una moltiplicazione per +1 o divisione, sempre in floating.
Per il /B... hai ragione : il problema che ho scritto male il messaggio , e quando e' stato ora di modificarlo , non ci sono piu' riuscito.
La divisione la devo fare , ovviamente con numeri a virgola mobile.
Questa divisione deve essere fatta da delle costanti , che pero' quando e' stato ora di caricarle sulla DM , non ci sono riuscito.
Scusa se mi sono espresso male , ma e' la prima volta che uso della matematica su omron ( e spero sia anche l'ultima) , e non mi ci raccapezzo molto...
Avevo provato anche con il binario , ma le istruzioni FIX e FLT , mi troncano sempre la parte decimale !
In buona sostanza inizio in floating , calcolo in floating , e finisco ovviamente in floating.
