Chiarimenti Trial
Buonasera a tutti, mi servirebbero alcuni chiarimenti in merito ad un trial Daikin:
a cosa serve la valvola di servizio sul tubo piccolo?
dovrei installare la terza unità interna dopo un anno dalle prime due, devo recuperare tutto il gas nell'unità esterna e rifare il vuoto?
sapete indicarmi la procedura per verificare la tenuta dell'impianto con l'azoto?
Ringrazio e saluto
Altivar
L'attacco di servizio sul tubo piccolo ha la stessa funzione di quello sull'attacco grande col vantaggio che in inverno se devi fare delle operazioni non sei costretto a farlo lavorare in raffreddamento, quindi d'estate il tubo grande rappresenta la bassa pressione, d'inverno la bassa pressione la trovi sull'attacco del tubo piccolo.
Per quanto riguarda il collegamento della 3° unità nel tuo caso devi fare Pump Down, colleghi i nuovi tubi, fai il vuoto, se hai la possibilità fai un test con Azoto (la procedura è ampiamente descritta nei vari post), eventualmente facessi il test con azoto ovviamente rifai il vuoto, poi riapri i rubinetti e tutto dovrebbe finzionare...(l condizionale in certi casi è d'obbligo...)
