Non Parte La Ventola
ho un climatiz.ariagel 12000 btu che ho montato ,mi sono accorto che guardando l'unita' esterna non gira la ventola,il compressore parte,i cavi sono attacati bene alla morsettiera dove all'attacco del rele'arriva la fase,puo essere che devo sostituire il condensatore, e se fosse quello da cosa capisco che e' guasto?,o puo' essere il motore della ventola che e' andato fuori uso,posso provare ad attaccare la 220 alla ventola per vedere se gira o ha bisogno per forza del condensatore che gli dia il famoso spunto. cosi mi consigliate di fare?
vi ringrazio anticipatamente per le vostre risposte.
Ciao flesc
1) verifica manualmente se la ventola è libera e gira senza sforzo
2) controlla se la tensione arriva anche sull motore della ventola
si , la ventola gira liberamente ,domandavo se posso provare a fare un attacco diretto al motore della ventola per vedere se parte almeno cosi , escludendo che non sia il condensatore.
togli il mantello, dai un giro secco alla ventola a clima avviato, se sembra non fermarsi è condensatore.
