Modelli Lg Klebio - Hanno raggiunto qualità ottimale?
Inserito: (modificato)
Ragazzi scusate ma questo nuovo modello ha raggiunto qualità tipo paansonic e daikin secondo voi, dalle specifiche mi sembra di si o sbaglio?
http://it.lge.com/products/model/detail/s09aa.jhtml
ha raggiunto qualità panasonic secondo voi o è sempre roba cinese,ecc?
Alimentazione elettrica (ø,V,Hz) 1.200-240.50
Capacità Raffreddamento (Min. Nom. Max.) (W) 890-2.640-3.699
Capacità Riscaldamento (Min. Nom. Max.) (W) 890-3.600-5.000
Potenza Assorbita (Min. Nom. Max) (W)
Raffreddamento 260-650-1.250
Riscaldamento 270-870-1.570
Corrente Assorbita (A)
Raffreddamento 3.0
Riscaldamento 4.0
E.E.R. Raffreddamento (W/W) 4.06
C.O.P. Riscaldamento (W/W) 4.14
Classe di consumo energetico (Raffr/Risc) A/A
Consumo elettrico annuale (Raff. 500h/anno) (kW) 352
Pressione sonora (1mt) (dB(A))
U. Int. (Max/Med./Min./Sleep) 31/27/22/20
Unità Esterna (Max) 45
Capacità di ventilazione (m3/min)
Unità Interna (Max) 8.5
Unità Esterna (Max) 29
Capacità di deumidificazione (l/h) 1.2
Tubazione di collegamento (mm)
Liquido 6.35
Gas 9.52
Dimensioni (mm)
Unità Interna 925x295x189
Unità Esterna 770x545x245
Peso Netto (kg)
Unità Interna 11.6
Unità Esterna 34
Refrigerante Precaricato (R410a) (g) 1000
Lunghezza standard tubazioni (mt) 7.5
Lunghezza massima tubazioni (mt) 15
Dislivello massimo ammissibile (mt) 7
Incremento di refrigerante (g/m) 20
Collegamento alimentazione elettrica (u.i./u.e.) Unità interna
Cavo di collemento unità int/est (n° conduttori) 3+Terra
Limiti operativi Raffreddamento
Temp. Est. °C b.s. (min-max) -5 +43
Temp. Int. °C b.u. (min-max) +14 +24
Limiti operativi Riscaldamento
Temp. Est. °C b.u. (min-max) -10 +15
Temp. Int. °C b.s. (min-max) +16 +24
Modificato: da jijen
KLEBIO AUTOPULENTE
Klebio è il nuovo condizionatore LG con tecnologia Inverter dotato del rivoluzionario sistema di autopulizia “SMART CLEAN” che permette di mantenere sempre perfettamente pulito l’interno del climatizzatore, riducendo al minimo gli interventi manuali.
Modelli disponibili Monosplit INVERTER Klebio, dimensioni 295x925x189 mm.
S09AA
S12AA
altri prodotti della stessa categoria
1. Dopo lo spegnimento del climatizzatore, la fase di asciugatura a 60 °C sterilizza l’apparecchio ed elimina umidità e batteri.
2. Un braccio automatico pulisce l’interno del condizionatore e convoglia la polvere nel serbatoio di raccolta.
3. Il serbatoio per raccogliere la polvere è situato nel pannello anteriore ed è capiente e facilmente removibile. Se il climatizzatore è utilizzato in modo normale, si può ipotizzare uno svuotamento ogni 2-3 anni.
La nuova estetica del modello LG Klebio facilita l’installazione e permette di raggiungere una rumorosità minima molto bassa pari a 20 dB(A).
ho il timore che installare ancora uno split sia eccessivo visto alcuni aspetti che evidenzo in seguito e alla dimensione piccola della stanza(addirittura ho visto secondo un dmnsionamento fatto online che 12 mq per un'altezza di 3m sarebbe 1200Watt circa pochissimo anche per i 7000btu figuriamoci per i 9000 dei grandi marchi),starebbe in funzione quasi tutto il giorno e sicuramente la notte per dormire beato, anche se uno dei problemi è che l'unica zona dove metterlo su una parete è purtroppo proprio di fronte al letto pero' se c'e' la possibilità di alzare o ababssare a terra i flusso non credo sia dannoso
La funzione Klebio sarebbe questa:
Klebio è il nuovo climatizzatore con tecnologia Inverter dotato del sistema rivoluzionario di
autopulizia "SMART CLEAN" che permette di mantenere sempre perfettamente pulito l'interno del
climatizzatore riducendo al minimo gli interventi manuali.
1 - Dopo lo spegnimento del climatizzatore la fase
di asciugatura a 60°C sterilizza l'apparecchio
ed elimina l'umidità ed i batteri.
2 - Un braccio automatico pulisce l'interno del
climatizzatore e convoglia la polvere nel
3 - Il serbatoio per raccogliere la polvere situato
nel pannello anteriore è capiente e facilmente
in modo normale si può ipotizzare uno
svuotamento ogni 2/3 anni.
anche i modelli Iatu sembrano un buon rapporto qualità/prezzo, ma la Iatu non ha un suo sito? :huh:
Il modello LG indicato è della linea 2009, non so se hanno raggiunto gli standard qualitativi di daikin, panasonic,ecc proprio come assenza di rumori,affidabilità nel lungo termine,ecc.
Poi non so, anzi ho la sensazione, che sia sovradimensionato ,ecc
Cio' che mi rpeoccupa molto è il fatt di dover abbassare penso manualmente a dispetto del raggio in automatico il deflettore per far andare il flusso in basso e quando dormo e non in obliquo sul letto.
Complimenti per la scelta, peccato che sta andando fuori produzione, ne hanno venduti due l'anno passato, con te arrivano a tre!! :D
:lol:
cioè?Io ci avevo pensato seriamente :( E' della linea 2009 come fanno ad averlo venduto l'anno scorso...
Rispetto a questo Panasonic cioè fa pena?
Classe di efficienza energetica A/A
Potenza (Btu/h) 7000
Tecnologia Inverter Energy Saving si
Numero unità interne 1
Colore unità interne bianco
Potenza frigorifera (kW) 2.05 (0.70-2.40)
EER 4.36
Potenza riscaldamento (kW) 2.80 (0.70-4.00)
COP 4.41
Potenza assorbita in raffreddamento (kW) 0.47 (0.17-0.58)
Potenza assorbita in riscaldamento (kW) 0.635 (0.16-1.2)
Tensione nominale (V) 230
Rumorosità unità interna db(A) 20
Rumorosità unità esterna db(A) 45
Circolazione dell'aria (m3/h) 666
Capacità deumidificazione (l/h) 1.3
Tipo di gas refrigerante FREON R 410a
Funzione riscaldamento si
Sistema purificazione aria E-ion
Peso (int + est) kg 9+33
Livio Migliaresi
A parte l'elenco con le specifiche tecniche delle apparecchiature da te citate, qual'è la domanda??
regolamento
b-) Divieto di aprire discussioni prive di costruttività ........... Andranno subito chiuse le discussioni che verranno aperte con queste caratteristiche....................
la domanda mi pare di capire da capire è che questo clima LG non sia qualitativamente ottimo, vorrei capire il motivo
