tonio_18 Inserito: 2 luglio 2009 Segnala Share Inserito: 2 luglio 2009 Salve a tutto il forum. Qualcuno sa darmi spiegazione in merito alla predisposizione dei condizionatori. Vorrei sapere se i tubi del gas si possono montare sia da sx verso dx e viceversa, in quanto nel fare lavori di ristrutturazione appartamento ho predisposto 3 cassette di cui 2 con i tubi da dx verso sx e l'altro al contrario. Se è possibile come devo fare all' atto del montaggio dei condizionatori se mi trovo con i tubi nell' altro verso e se è facile farlo in quanto sono un tipo fai da te. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 2 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2009 Ciao, predisposizione tubi sempre da sinistra verso destra, si devono incontrare con i tubi dello split, non andare a braccetto! tuttavia esistono dei kit appositi, in sostanza sono due spezzoni di tubo curvati a U ma sono comunque scomodi da usare per problemi di spazio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonio_18 Inserita: 2 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 2 luglio 2009 ciao gil ma in ogni caso riesco a montarli lo stesso senza troppi problemi!!! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
azzero Inserita: 2 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 2 luglio 2009 ma in ogni caso riesco a montarli lo stesso senza troppi problemi!!!Già il fare le predisposizioni (si chiamano così perchè dovrebbero facilitare, non complicare,il montaggio)un po in un modo e un po in un'altro è indice di poche idee e molto confuse,bisogna poi vedere dove sono state posizionate le scatole incassate, di sicuro di problemi ne hai già, magari strada facendo ti accorgi di altri sbagli, già dovendo usare le "inversioni" hai aggiunto 2 cartelle inutil, potenziali fonti di perdita di gas, lo scarico condensa come lo hai fatto? quello è un'altro problema classico delle predisposizioni "sportive" Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tonio_18 Inserita: 3 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 3 luglio 2009 (modificato) Ciao Gil per lo scarico l'ho fatto correttamente, gli ho dato la giusta inclinazione e lo incollato con il tangit colla per plastica, ma quello che mi interessa sapere anche se incontrerò delle difficoltà riuscirò ad installarlo considerando che mi darà una mano un amico per quando riguarda la preparazione delle cartelle, e poi in commercio già si vendono queste doppie curve ad u. TI RINGRAZIO ANTICIPATAMENTE PER I CONSIGLI MI STAI DANDO.#####Nota del Moderatore#####Regolamento PLCForum+-->CITAZIONE(Regolamento PLCForum)Grazie Modificato: 3 luglio 2009 da Luca Bettinelli Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 4 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 4 luglio 2009 Ciao, farcela ce la si fà, usando quel kit per l'inversione dei tubi, sono solo fastidiosi da infilare in un predisposto, controlla bene le cartelle, ora come detto anche da Azzero hai delle cartelle in piu da controllare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
