Compressore On-off
A meno che quello che senti non sia solo un ronzio di sforzo, nel senso che non riesce a girare a causa di un guasto meccanico o appunto del condensatore guasto
effetto = compressore bollente---------------------------causa = condensatore in C/C...sostituito con uno di minore capacita' ( avevo solo quello 16 micro invece di 25)tutto OK
partenza normale ...ma..dopo 20 min la macchina si ferma ......... la spia RUN lampeggia..... non rimane che la protezione termica..?
Sicuro che stai provando in freddo? oppure controlla gas.
Non ho sottomano il regolo di conversione, ma con il 407c a 10bar dovresti essere attorno ai 25°C di temperatura satura (anche qualcosa in piu'):
ho 22° C sul rubinetto aspirazione..dovrei avere 6° C di delta T...ne ho appena 3..perde gas ?..adesso ghiaccia un po' .. anche la mandata..
la capacita' dell'elettrolitico non credo influenzi molto.l'arresto del cdz dopo circa 15 minuti..a T impostata su max freddo..
remo williams
lukige hai preso un condensatore con la stessa tenzione di lavoro? controlla . e soprattutto sto compressore partiva o ronzava? <_<
lukige hai preso un condensatore con la stessa tenzione di lavoro? controlla . e soprattutto sto compressore partiva o ronzava?[
Ormai e' chiaro che tentava di partire...era solo qualche secondo..si trattava di una sensazione di partenza...ora ho sostituito il condensatore con uno della stessa capacita'..25 microfarad
la macchina si ferma dopo 15' primi.. ho capito che si tratta di carenza gas..domani provvedo..e riferisco..buonanotte...
ciao lukige
ti avevo avvertito che era il condensatore,
hai perso dieci giorni
mi viene un dubbio sui 25 microfarad, Hai letto bene sul cond.?
mi sembrano pochi per quella macchina
un'altra cosa, se la macchina ti segna 10 atm quando è ferma non credo che manchi il gas
adesso che gira per quindici minuti collega i manometri e controlla pressioni e temperature
dovrebbe funzionare leggermente in positivo per essere a posto
ciao ;)
