pedersen Inserito: 5 luglio 2009 Segnala Share Inserito: 5 luglio 2009 ho un problema con un condizionatore che sta una stanza dell'ufficiofunziona perfettamente: se si chiude la porta, si spengono computer ecc, dopo qualche decina di minuti riesce a raffreddare un po' la stanzail problema e' che la porta e' sempre aperta, persone entrano, escono, computer fax e quant'altro acceso, e persone in giacca che sudano come mattidopo varie ore con condizionatore acceso, non cambia quasi nulla, si continua a sudarela stanza e' circa 8 metri x 6metriil condizionatore attuale (non so i btu, so che assorbe 1,6 kw) e' stato controllato qualche settimana fa e il tecnico dice che e' okqui vogliono buttare via dalla finestra il condizionatore e metterne uno industrialetralasciando i consumi e i costi di acquisto/instalalzione, che succede tecnicamente se un condizionatore e' troppo sovradimensionato? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2009 Ciao, non è proprio piccolo l'ufficio, e dall'assorbimento direi un 9000? ma fosse anche un 12000 non basta devi aggiungerne un altro, quanti siete in ufficio e quanti pc ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2009 (modificato) Giusto per renderci conto della resa misura la temperatura in entrata e quella in uscita allo split e facci sapere.Ops, gil gil, abbiamo risposto insieme. Modificato: 5 luglio 2009 da Ivan Botta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan Botta Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2009 (modificato) dall'assorbimento direi un 9000? ma fosse anche un 12000Sono andato a vedere i dati di targa del mio, è un vecchio 9000 btu on/off con R22 e assorbe 960 watt.Concordo comunque che bisogna aggiungerne un'altro tenedo conto anche del fatto che si aprono spesso le porte e vi sono presenti molte persone. Modificato: 5 luglio 2009 da Ivan Botta Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 5 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 5 luglio 2009 a seconda dei casi ci sono 3-5 persone, 2 computer fissi, qualche portatile, poi ci sono le stampanti laser (una molto grossa bianco/nero, una piu' piccola a colori) una fotocopiatrice tipo grosso, 2 fax, un distruggi documenti tipo grosso ecccapita spesso per es. che fotocopiatrice e stampante siano in funzione per ore intere Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Durresi Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2009 Ciao Pedersen, credo che il tuo clima sia almeno 12.000 Btu, salvo che il vostro tecnico non sia un tecnico.Per sugerirti cosa ti serve manca qualche info, tipo altezza ufficio, nr e superfice finestre, esposizione, isolamento.....ma cmnq a naso direi che avresti bisogno di almeno 24.000Btu.Cmnq prima di ogni decisone ti consiglierei di fornire qualche info in più.Ciao. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
pedersen Inserita: 5 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 5 luglio 2009 (modificato) non vorrei sbagliarmi ma mi pare fosse da 18milala stanza e' alta sui 3 metri, c'e' una grossa finestra larga un metro e mezzo, e' soleggiata e l'isolamento non e' dei miglioriche succerebbe se effettivamente mettessero un condizionatore sovradimensionato? per esempio da 54mila btu? Modificato: 5 luglio 2009 da pedersen Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
stefano pugi Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2009 Buonasera pedersen , probabilmente ai ragione è un 18.000 BTU , e probabilmente volevi dire 5,4 kw ( non 54000 BTU a meno che non volessi utilizzare l’ufficio come magazzino dell’ Algida per i gelati ) battute a parte un 5.4 kw. Equivale ad 18.400 BTU come quello esistente (abbastanza preciso perché se tu consideri i 144 mc. dell’ufficio e li moltiplichi per 33watt per mc. viene fuori 4.752 vatt che trasformati equivalgono a 16.204 BTU circa poi naturalmente va visto l’isolamento , delle pareti e soffitto se esposte a sole e i ricambi di aria dovuti alla porta aperta e aggiunto le percentuali del caso ) quindi o fai mettere a punto quello attuale e provi o non andrei superiore ad 24.000 BTU ( 7 kw. ) naturalmente inverter Saluti S.P. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Durresi Inserita: 5 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 5 luglio 2009 (modificato) che succerebbe se effettivamente mettessero un condizionatore sovradimensionato? per esempio da 54mila btu?Nulla di grave, ma il costo d'acquisto ed installazione sarebero eccesivi alle neccesita.Se quello esistente è funzionante (verificato da un' tecnico) basterebe agiungere un'altro da 12.000.Cmnq non supererei le 36.000Btu in nessun caso per quanto magiorare si voglia.Ciao Modificato: 5 luglio 2009 da Durresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
