minihidro Inserito: 22 luglio 2009 Segnala Share Inserito: 22 luglio 2009 (modificato) Ciao , sono sempre qua nel porvi delle domande su operazioni trigonometriche su omron CJ.Ho fatto diverse prove , confrontandole , e cambiando SOLO i valori , ma in due casi il risultato e' "sbagliato" perche': ?ARCTAN -0,6145 = -31,5717 (invece di essere 328,428)ARCTAN 0.0412 = 2,3618 (invece di essere 182,362)ARCTAN 1,5718 = 57,5367 (risultato corretto)Ora , dal manuale , se non ho capito male , i limiti di ARCTAN sono da -90 a +90 Questo spiegherebbe il terzo risultato corretto , ma come ottenere quindi anche gli altri due risultati corretti ?La trasformazione Gradi-radianti e' corretta e provata e riprovata , ma non riesco ad andare oltre.Grazie , a chi mi vorra' aiutare. Modificato: 22 luglio 2009 da minihidro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gpi78 Inserita: 23 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2009 il secondo mi sembra corretto... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bonibellid Inserita: 23 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2009 Ho fatto i conti con la calcolatrice e il risultato corrisponde a quello del PLC.I risultati del plc vanno da -pigreco/2 a +pigreco/2 = -90 a +90.Il tuo risultato infatti è corretto sia sul plc che su calcolo "errato".Infatti:1) -360 + 328,428 = -31,5717.2) 182,362 - 180 = 2,3618.Il legame è più o meno questo bisogna vedere come si girano gli angoli.Spero di essere stato di aiuto.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lucky67 Inserita: 23 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 23 luglio 2009 anche a me paiono risultati corretti tenendo conto che evidentemente il plc sfrutta solo la parte destra del cerchio goniometrico.. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
minihidro Inserita: 23 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 23 luglio 2009 Ringrazio tutti per la risposta, i dati sono effettivamente "corretti" ,perche' comunque il limite e' di +/- pi-greco/mezzi cioe' +90 e -90Ma mi occorre usare tutti i quadranti , quindi che il risultato sia su 360 gradi.Allora come faccio a sistemare il risultato nel quadrante giusto , in maniera tale che mi risultino i valori che vi ho esposto ?Possibile che il PLC abbia questo limite ? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
