Beretta 24 Cai
salve a tutti ho un problema con la caldaia sopra citata.
Quando apro l'acqua calda , la caldaia si accende e si spegne in continuazione.
Cosa potrà essere??
Gianluca
Buonasera Gianluca , manca la sigla completa della caldaia ( così mi dici solamente che si tratta di una caldaia a camera aperta da 24 kw. come se ti dicessi una Fiat 1.300 a benzina ma non riesci a capire il modello ) .
Comunque se si tratta di caldaia con doppio scambiatore ha lo scambiatore secondario ostruito quindi non scambia abbastanza velocemente fra il circuito sanitario e quello termico , oppure è partita la sonda della temperature .
Consiglio : chiama il centro assistenza ( spesa crca 120,00 euro + iva )
Ciao Stefano
Salve Stefano , ha ragione gli posso dare il numero di matricola se può servire, perchè nel libretto alla voce modello c'è scritto " CIAO 24 CAI " .
La matricola è : 3kaw2150626.
Saluti
Gianluca
Ciao Gianluca buonasera , la caldaia CIAO 24 CAI ho visto che è una bitermica , probabilmente ha la sonda ntc che non sente bene la temperatura del'acqua sarà sicuramente da sostituire ( ti consiglio nuovamente l'intervento del tecnico )
Ciao Stefano
La ringrazio per le risposte ..
Saluti
Gianluca
Scambiatore incrostato da calcare o sonda..Ciao!
