Contatore
Salve a tutti,
Devo programmare un plc omron cj1m cpu11 con un contatore di pezzi.
Il problema è che non riesco a fare il confronto del contatore con dei valori.
es: contatore CNTR a 1 confronto il suo valore e abilito x.xx uscita
contatore CNTR a 2 confronto il suo valore e abilito x.xx uscita
Grazie.
ciao
se possibile, spiega meglio il tuo problema. non riesco ad aiutarti così!
Ciao,
Scusami se non mi sono spiegato bene in precedenza.
Ho una fotocellula che mi conta i pezzi in ingresso ad un forno.
In base al numero di pezzi in ingresso devo abilitare piu o meno elettrovalvole.
Ho provato con il contatore CNTR ma non riesco a fare il confronto del suo valore.
potresti fare un confronto :
ovvero su un canale (W,H, o D)conti i pezzi attraverso la funzione INC o ++ (a seconda se lavori in BIN o BCD).
E poi fai delle comparazione :se x e maggiore di n abilta questo ,se x è maggiore m abilita quest'altro e via cosi.
Poi dovrai crearti un reset del conteggio , attraverso la funzione MOV
spero si averti dato una sgrossata alla tue idee
ciao
paolo
le funzioni INC o ++ lavorano su fronte di salita o bisogna crearlo con funzioni tipo difu..?
Grazie. Gabriele
ciao,
su tutte le funzioni del plc compreso quello indicate inc o ++ se non metti la chiocciola([at]) prima dell'istruzione esempio : [at]inc , il fronte di salita non te lo fa
saluti
arnaldo
Modificato: da azzolini
Grazie azzolini,
stavo provando ma non ne uscivo fuori, ho provato con la chiocciolina davanti all'istruzione ed ora tutto ok.
Grazie a tutti per la collaborazione.
Saluti. Gabriele
