Zawa-Nera Inserito: 19 luglio 2009 Segnala Inserito: 19 luglio 2009 (modificato) SituazioneCasa su 3 piani. 12x6m ogni pianoPiano terra - cucina e soggiornoPiano primo - camereMansarda - SemiabitabileRiscaldamento tradizionale con caldaia a condensazione.Posizione della caldaia....Avevamo pensato di metterla in mansarda per una serie di ragioni1. è sopra al bagno in camera, in modo da avere acqua calda subito nel bagno + sfruttato2. non c'è quasi bisogno di canna fumaria (mezzo metro e si è a tetto)3. volendo integrare un domani con pannelli solari.........sei lì.Il problema è che poi in cucina l'acqua ci metterebbe un po' ad arrivare...e la posizione comunque non è ottimale (la fisica vuole che il caldo vada in alto)Mi hanno suggerito (i miei) di mettere la caldaia vicino alla cucina..per rispettare il ciclo naturale dell'acqua...e per avere acqua calda in cucina e di lasciare in mansarda una caldaia solo acqua calda (esiste??)Però avrei il problema della futura integrazione coi pannelli solariA meno che io non faccia partire dal boiler del solare...due tubi, uno che va alla caldaia in mansarda (1 metro di tubo) e uno a quella in cucina...(facciamo una 15na di metri)Oppure ne metto una con predisposizione per il ricircolo e accumulo?Sempre che poi queste caratteristiche non mi vincolino col solare (che non posso mettere ora per problemi di quattrini)Si accettano suggerimenti...consigli...illuminazioni...pareri.....insomma...aiutatemi a decidere.._________________ Modificato: 19 luglio 2009 da Zawa-Nera
dotting Inserita: 19 luglio 2009 Segnala Inserita: 19 luglio 2009 1.- caldaia in mansarda con sezione ACS predisposta per solare termico;2.- boiler elettrico da 10 litri sottolavello in cucina, si accende per un minuto giusto per riscaldare l'acqua della tubazione.
Zawa-Nera Inserita: 19 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2009 Considerata la vicinanza alla cucina di un bagnetto di servizio (no doccia e no bidet) e di un angolo lavanderia (quindi solo vascone per lavare a mano)consigli di collegare anche queste utenze al piccolo boiler?? magari aumentando un po' la capacità???
dotting Inserita: 19 luglio 2009 Segnala Inserita: 19 luglio 2009 I 10 litri sono dimensionati per la distanza che tu hai dichiarato essere pari a quindici metri.Poi una volta riscaldati questi 15 metri di tubazione e l'avvio della caldaia, che ci sia un utilizzatore o dieci è uguale, perchè subentra la potenzialità della sezione ACS della caldaia.E' la sezione ACS che devi dimensionare per i dieci utilizzatori, esagero naturalmente.
Zawa-Nera Inserita: 19 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2009 Aaaaahhhh..quindi il boiler non esclude la caldaia!!!Avevo pensato ad una separazione dei circuiti.Quindi 15m di tubo...son 10 litri d'acqua circa..Però....10 litri son già dentro al boiler....10 nel tubo...Se io attacco lo scaldabagno...quello scalda i primi 10 litri Come io apro l'acqua calda in cucina....parte la caldaia.Mentre io uso i primi 10 litri....il boiler scalda i 10 litri del tubo...e la caldaia comincia a scaldarne altriPoniamo che io voglia lavare i piatti....li consumo 20 litri d'acqua calda??Vale la pena far partire sia boiler che caldaia per 25 litri d'acqua??Non conviene di + un boiler elettrico...che so...da 20 litri....scollegato dalla la caldaiaoppure un ricircolo?
