Scaldare Taverna
Ciao a tutti.
Non so proprio che scelta fare. Avrei bisogno un consiglio....Ho un appartamento riscaldato a pannelli radianti; un serbatoio per l'accumulo di acqua calda 100Lt e una caldaia a condensazione. Adesso che devo sistemare anche la taverna non so come comportarmi per scaldarla. E' di circa 50mq e (ben)isolata . E' consigliabile mettere una stufa/caldaia a pellet??? oppure mettere anche in taverna un riscaldamento a bassa temperatura oppure i classici caloriferi ???
In taverna vorrei metterci una stanza lavanderia/stireria e uno studio e, anche se non tutti i giorni,sarebbe utilizzata quindi nelle 3/4 ore post-lavoro...
la soluzione in linea con il sistema già in tuo possesso è un riscaldamento a bassa temperatura ma veloce quindi immagino dei ventilconvettori. I caloriferi sono da escludere mentre la stufa è da scegliere a seconda di quanto si vuole utilizzarla se del tipo idro o ad aria.
Modificato: da omaccio
Grazie... ma come mai "ventilconvettori" e non "termoconvettori" ????
taverna ben isolata 50 mq.
Per portare una diramazione quindi un collettore di piano e installare pannelli radianti a pavimento spenderesta sui 10000 euro.
Per portare una diramazione quindi un collettore di piano e installare caloriferi ventilconvettori o termoconvettori spenderesti sui 5000 euro.
Mettere una stufa a pellets per 50 mq. di taverna ben isolata ti costerebbe 1000 euro.
A te l'ardua scelta.
eh, se la scelta fosse così semplice, perchè sia nel forum che le diverse proposte che ho ricevuto dagli impiantisti prevedono:
1) pannelli radianti. chi l'ha proposto mi ha detto per miglior rendimento della caldaia a condensazione
2) ventilconvettore per la velocità di riscaldamento
nessuno mi ha proposto termoconvettori o stufa a pellets... ed è questo che mi ha spinto a chiedervi consiglio....
Ciao tocco
potresti climatizzare la taverna con una pompa di calore visto che andrai ad utilizzarla
non troppo spesso
poca spesa, alta resa e soprattutto pochi danni (non dovresti fare opere murarie importanti)
ciao ;)
