Risolto Problema Miscelatore Doccia..ma..(.!)
E' il primo post, quindi un grosso saluto a tutti e grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Avevo un problema con il miscelatore della doccia (grohe).
Ho smontato la cartuccia centrale e l'ho lasciata una notte in una soluzione decalcificante ed ora è ok.
Però, nello svitare i due dadi a fianco di quello centrale (quelli con la retina per filtrare lo sporco), uno dei due mi è caduto e si è rotta la capocchietta in plastica ed è uscita la molla interna.
Rimontando il tutto così senza cappuccio e molla sembra andare tutto bene.
A cosa server allora la molla e la parte che si è rotta? Posso tenerla così o rischio di fare danni?
Grazie mille.
Saluti,
Emanuele.
Vi do un aggiornamento..
Quella "cosa" che si è rotta dovrebbe essere la valvola di ritegno.
Sentendo 2 pareri, uno mi dice che ci va assolutamente se no non miscela, l'altra dice che funziona bene anche senza la valvolina.
Visto che te le vendono solo in coppia e costano sui 40 euro, se fosse possibile non sostituirli sarebbe meglio.. :D
Grazie!
Nessuno mi può essere d'aiuto?
Dovrei acquistarne uno nuovo o lasciare quello vecchio senza valvola di ritenzione?
Che dite?
E' così fondamentale la valvola?
Livio Migliaresi
FAQ
6
Il forum e' composto da una comunita' di tecnici che dedicano parte del loro tempo
aiutandosi reciprocamente, ognuno nel limite delle proprie possibilita', sia di tempo
che di conoscenze; eventuali solleciti per avere risposte ad una
qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
Chiedo venia..
Non avevo letto le FAQ..
Attenderò..
Grazie!
