wolfbreen Inserito: 24 luglio 2009 Segnala Inserito: 24 luglio 2009 (modificato) Ciao a tutti Ho un piccolo problema con il mio Trial Split Daikin che ho ormai da 6 anniil modello dovrebbe essere il Daikin R410A INVERTER FTXS O FTKS comunque è questoIl problema è semplicissimo uno splitti non apre più i deflettori automaticamente,funziona perfettamente tranne le alette anche se imposto lo swing...anche quando spengo l'interruttore generale e riaccendo tutti gli Split fanno il testaprendo e chiudendo i deflettori tranne uno !Come posso intervenire per sistemarlo ???Grazie. Modificato: 24 luglio 2009 da wolfbreen
FAROM Inserita: 25 luglio 2009 Segnala Inserita: 25 luglio 2009 Cause: motorino del deflettore, il cavetto che comanda il deflettore (l'altro giorno mi ha chiamato un cliente per lo stesso tuo problema, un topolino aveva letteralmente tranciato i fili), una parte della trasmissione (innesto, ingranaggio) rovinata, in ultima analisi la scheda elettronica delle varie funzioni, ciao.
FAROM Inserita: 25 luglio 2009 Segnala Inserita: 25 luglio 2009 (modificato) Avesse avuto le ali l'avrei chiamato pipistrello, non trovi ?Il foro, per il passaggio dei vari collegamenti dell''unità interna alla condensante, dalla parte esterna si ritrovava ad essere a poco più di 10 cm dal piano calpestabile di uno sgabuzzino e su cui era poggiata l'unità esterna, per il topolino è stata una semplice passeggiata. Modificato: 25 luglio 2009 da FAROM
