pitto76 Inserito: 31 luglio 2009 Segnala Inserito: 31 luglio 2009 Salve a tutti ho un condizionatore da 5 anni installato in sala sopra il mobile della tv... fino all'anno scorso non avevo problemi ma quest'anno mi sono accorta che dopo aver installato la nuova tv al palsma il segnale del telecomando funziona malissimo infatti il condizionatore non riceve il segnale e ovviamente fa di testa sua passando da climatizzazione a ventilazione o aumentando la ventilazione o i gradi... per accenderlo devo montare su una sedia e posizionarmi davanti al sensore e allora si accende ma poi ovviamente perde il segnale ho provato a metterlo da tutte le parti ma niente e nelle altre stanze il telecomando funziona perfettamente... ora vorrei sapere come risolvo questo problema? sembra quasi che la tv mi schermi il segnale... posso installare un replicatore di segnale?grazie
FAROM Inserita: 31 luglio 2009 Segnala Inserita: 31 luglio 2009 Prima di fare "manovre" errate, io proverei a spostare la tv in un altro ambiente per avere la conferma che effettivamente è lei a creare problemi, può anche darsi che sia solo una coincidenza e che il problema stia altrove, ciao.
pitto76 Inserita: 31 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2009 già provato e infatti senxza tv funziona come prima
FAROM Inserita: 31 luglio 2009 Segnala Inserita: 31 luglio 2009 Sicuramente la tv invia degli impulsi (del tipo ad onde convogliate) spuri intensi a tal punto da disturbare quelli emessi dal telecomando del climatizzatore (di potenza molro limitata).Questo problema esiste anche lasciando la tv in stand by o solo quando è accesa?In commercio ci sono dei filtri anti disturbo da applicare tra la presa di corrente e l'apparecchio da utilizzare, è facile che tu risolva così il problema.
pitto76 Inserita: 1 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2009 sia in standby che spenta con l'interuttore di lato... cè solo un punto della casa dove prende è sopra il mobile per ora l'ho lasciato li e lo accendo salendo sulla sedia però non è molto comodo
Scavir Inserita: 1 agosto 2009 Segnala Inserita: 1 agosto 2009 Bè tentar non nuoce.........Allora hai il plasma in basso, dentro un mobile, sopra hai ancora il mobile giustò???Puoi fare una prova ma, prendila così. Potresti mettere una lamiera, spessore 1 o 2 mm, sopra il mobile, in modo da separare le due macchine.Ciao,Virginio
pitto76 Inserita: 1 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2009 no ho il plasma attaccato al muro circondato dal mobile sopra il plasma cè il cappello del mobile con la xbox e degli oggettini e sopra ancora un altro cappello e ho messo il teelcomando li e solo in un punto prende
Scavir Inserita: 1 agosto 2009 Segnala Inserita: 1 agosto 2009 Metti una lamiera sopra il cappello del mobile, della dimensione dello split, dovrebbe schermarlo.RiCiao,Virginio
FAROM Inserita: 1 agosto 2009 Segnala Inserita: 1 agosto 2009 (modificato) Addirittura anche da spento ti crea problemi?Fammi un piacere, stacca la spina e prova il telecomando e vedi un pò come risponde, nulla è cambiato? Aspetta 15-20 minuti e riprova, funziona? Può anche darsi, che tu abbia fatto la prova a tv spenta ma con qualcosa che ancora doveva scaricarsi, è assurdo che ti dia problemi anche a tv spenta.Tornando allo "schermo" di scavir, sarà poco pratico ma dovrebbe funzionare (di piombo andrebbe meglio), poca "estetica" , lo so, miao.a quand'altro non c'è........edit:Prova ad usare della semplice stagnola da cucina. Modificato: 1 agosto 2009 da FAROM
pitto76 Inserita: 1 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2009 devo mettere la carta stagnola sopra il mobile? il plasma è un 42" ma di generazione vecchia ce l'ha regalato un cliente di mio marito che ne ha preso un proiettore
FAROM Inserita: 1 agosto 2009 Segnala Inserita: 1 agosto 2009 (modificato) Se subito sopra la tv c'è una mensola (o il tetto del mobile) puoi benissimo "foderarla" di stagnola o coprire solo il lato superiore. Modificato: 1 agosto 2009 da FAROM
pitto76 Inserita: 1 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 1 agosto 2009 subito sopra cè una mensola con la xbox e dei sopramobili e sopra ancora cè il tetto del mobile ho messo la stagnola sul tetto del mobile lungo tutto il mobile adesso provo e vi faccio sapere...ps. ma gli lcd danno gli stessi problemi? no vero? perchè in camera ho lcd ma non ho questi problemi
Scavir Inserita: 3 agosto 2009 Segnala Inserita: 3 agosto 2009 Ciao, come dice Farom, fai la prova con la stagnola e verifica se hai miglioramenti.Ciao,Virginio
pitto76 Inserita: 3 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 3 agosto 2009 mio marito ha messo un pannello di carton gesso con gomma piombata e per ora il problema è isolato grazie a tutti
Scavir Inserita: 4 agosto 2009 Segnala Inserita: 4 agosto 2009 Che bravo maritino.......... un bel pannello in Gomma Piombata............. per protezione personale Dai che hai in qualche modo risolto, poi..................Ciao,Virginio
