Nuovo Impianto Climatizzazione
Ritornando a battere sempre sullo stesso chiodo: I compressori per aria condizionata installati su automobili,
non vi pare che hanno lo stesso funzionamento sia a minimo regime che al massimo numero di giri offerti dal motore?
non a caso questi impianti sono dotati di valvola termostatica, e NON di capillare di espansione.
Torna assai utile l' intervento di azzero circa le valvole elettroniche: qualunque sia il metodo di regolazione, valvole elettroniche o termostatiche, se vuoi realizzare un sistema in cui è possibile modulare il regime di rotazione del compressore, devi disporre di elementi in grado di modulare il volume di refirgerante in circolo, potendone controllare le proprietà termodinamiche (pressioni-temperature).
cio è necessario per ottenere il corretto funzionamento del ciclo firgorifero, il massimo rendimento possibile e la capacità di adattarsi ai carichi termici sempre variabili...
l' impianto di un auto è abbastanza lontano da quello di uno split... meglio lasciar stare
