cloud Inserito: 2 agosto 2009 Segnala Share Inserito: 2 agosto 2009 (modificato) ciao a tutti,ho un grosso problema con il mio nuovo (2 mesi circa) condizionatore samsung aqv09f: resta acceso solo 30min poi si spegne e lampengiano 2 led ( uno verde in alto e l'ultimo in basso rosso led del turbo) se spengo e riaccendo poi riparte x (=per) 30min ancora e così via...ho visto che mi capita solo di sera di giorno resta acceso 2 ore circa e poi fa la stessa cosa, che possano centrare anche dei cali di tensione??'grazie in anticipo per l'aiutociao Modificato: 2 agosto 2009 da Livio Migliaresi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cloud Inserita: 2 agosto 2009 Autore Segnala Share Inserita: 2 agosto 2009 dimenticavo ho già fatto il reset con la procedura con il codice che ho trovato nel forum Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauus Inserita: 3 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2009 Anche io ho il tuo stesso problema. Solo che lo fa occasionalmente. La manualistica tecnica riporta che è problema di comunicazione Ma il codice di cui parli dove lo hai preso? Per il modello AQV09F non è stato mai pubblicato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cloud Inserita: 3 agosto 2009 Autore Segnala Share Inserita: 3 agosto 2009 io il codice lo ho trovato qui nel forum....nessuno ha qualche suggerimento da darmi??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
persipersi Inserita: 3 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 3 agosto 2009 io sto avendo lo stesso identico problema col mio 12000 AQV12FAN.... basta con i Samsung ho deciso ormai... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mauus Inserita: 4 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 4 agosto 2009 Visto che a me lo fa occasionalmente il problema potrebbe essere effettivamente un calo di tensione . Per te , cloud invece dipende da altre ragioni visto che scrivi che regolarmente ogni 30 minuti va in blocco.In alternativa consiglio di controllare il cavo di connessione unità interna/esterna in particolare i morsetti di serraggio dei fili.Mi scrivi il codice con cui hai riprogrammato il condiz? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cloud Inserita: 4 agosto 2009 Autore Segnala Share Inserita: 4 agosto 2009 io ho trovato scritto questo sul forum: entrare in service mode con il telecomando, togliere le pile dal telecomandopigiare e tenere pigiato i tasti temp - e +inserire le pile 08477717524E per il AQV09FAN 09487717524E per il AQV12FANse il telecomendo è in service mode sul diplay avrete00 0000dobbiamo portare il tutto a084777in questo modocon il tasto temperatura + portare la seconda cifra 0 a 8con il tasto temperatura - portare la terza cifra da 0 a 4con il tasto ventola portare la quarta cifra da 0 a 7con il tasto on timer portare la quinta cifra da 0 a 7con il tasto off timer portare la sesta cifra da 0 a7pigiare il tasto mode, e avrete100000dobbiamo portare il tutto a17524Econ il tasto temperatura + portare la seconda cifra 0 a 7con il tasto temperatura - portare la terza cifra da 0 a 5con il tasto ventola portare la quarta cifra da 0 a 2con il tasto on timer portare la quinta cifra da 0 a 4con il tasto off timer portare la sesta cifra da 0 a Efatto quest puntioamo il telecomando sullo splitter e pigiamo il tasto on/offè il codice di reset spero che ti sia di aiuto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
cloud Inserita: 5 agosto 2009 Autore Segnala Share Inserita: 5 agosto 2009 (modificato) in modalità solo ventilazione tutto va...ho anche provato ad alimentarlo con un cavo di spessore maggiore per i problemi tensione..... Modificato: 5 agosto 2009 da cloud Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
gil gil Inserita: 5 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 5 agosto 2009 Mi dispiace ma, puoi anche mettere dei cavi da ascensore come alimentazione, ma il probleme è nell'elettronica delle schede samsung, loro non lo ammetteranno mai, ma è da tempo che hanno di questi problemi e fanno orecchie da mercante facendoti passare per cretino, e rifilandoti panzane che sei il solo sfigato che ha di questi problemi, come ho gia detto in un altra occasione; belli i telefonini, belli i tv lcd, ma i clima non è mestiere loro. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Giusella Inserita: 25 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2009 Salve a tutti,anch'io ho avuto lo stesso problema,dopo aver staccato l'alimentazione il climatizzatore e' andatato in blocco.Potete per favore dirmi come si fa ad entrare in modalita' setup col telecomando per inserire i codici di ripristino?Grazie anticipatamenteGiusi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
