blackdog Inserito: 6 agosto 2009 Segnala Inserito: 6 agosto 2009 ciao a tuttiHo un'autoclave a cui e' stata sostituita da poco la palla.Questa autoclave al momento di aprire un rubinetto, si accende sta in funzione 10 secondi poi si stacca per circa altri dieci secondi e cosi' via.E' possibile magari utilizzando un easypress evitare il continuo accendi e spegni ed arrivare ad un funzionamento piu' fluido?ciao e grazie
SimoneBaldini Inserita: 6 agosto 2009 Segnala Inserita: 6 agosto 2009 Se per palla intendi i vasi d'espansione, allora è probabile che non li abbiano caricati a dovere.Quel sistema da te citato non è antro che un pressostato e un vaso (molto ridotto) con anche un flussostato. Nulla che un buon vaso d'espansione non possa fare.
blackdog Inserita: 6 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 6 agosto 2009 ciao simone grazie per la risposta.Quindi il segreto sta nella pressione presente nel vaso d'espansione?Piu' e' scarico e piu' l'autoclave funziona a singhiozzo?Quale e' il metodo per arrivare ad avere un funzionamento piu' fluido quindi, utilizzando un buon vaso d'espansione?Scusate le tante domande ma vorrei capire perche' qualcuno mi dice che un funzionamento del genere e' normale.L'idea dell'easy press me l'ha data un idraulico mio amico, secondo lui con quello si potrebbe ottenere quello che chiedo io, cioe' un funzionamento piu' fluido.Potrebbe essere anche una questione di non corretto dimensionamento della pompa?Ciao e grazie
lellogag Inserita: 6 agosto 2009 Segnala Inserita: 6 agosto 2009 se con la vecchia palla non ti faceva il problema la nuova se non e stata montata uguale e solo gonfia. prova con un presscontrol al posto della palla
SimoneBaldini Inserita: 7 agosto 2009 Segnala Inserita: 7 agosto 2009 Se vuoi un funzionamento fluido devi utilizzare sistemi inverter. Con il tuo tipo di autoclave il funzionamento sarà sempre on/off.
BADPI59 Inserita: 7 agosto 2009 Segnala Inserita: 7 agosto 2009 ciao blackdogciao SimoneBaldini concordo le sfere danno sempre noiecomunque adesso aiutiamo blackdog a sistemare l'autoclaveper prima cosa munisciti di compressore e pistola per pneumaticifatti aiutare da qualcuno,mettiti davanti il manometro pressione guarda a qante bar la pompa si attaccaammettiamo 2 per ipotesistacca la corrente alla pompa apri un rubinetto fai scorrere tutta l'acqua immagazinata nella sfera adesso sempre a rubinetto aperto prendi il compressore gonfia la sfera di aria 0,2 bar in meno della pressione di avvio della pompaesempio avevamo detto per ipotesi che la pompa si avviava a 2bar la sfera va gonfiata 1,8 barse ai più sfere ripeti l'operazione sopra descitta su tutte quante ora attendi qualche minuto e ricontrolla la pressione se tutto va bene chiudi il rubinetto e riattacca la corrente alla pompa controlla ora da un rubinetto se è come primaciao blackdog
carloff Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 Buongiorno, ho un'autoclave a polmone nella casa di campagna. A rubinetti chiusi si accende per pochi istanti ogni 10 minuti. É normale? Grazie anticipatamente.
miciobicio Inserita: 18 luglio 2020 Segnala Inserita: 18 luglio 2020 (modificato) 4 ore fa, carloff ha scritto: Buongiorno, ho un'autoclave a polmone nella casa di campagna. A rubinetti chiusi si accende per pochi istanti ogni 10 minuti. É normale? Grazie anticipatamente. Ti rispondo prima che ti chiudano il post.😁 La pompa parte solo se cala la pressione. Se la pompa parte "da sola" significa che hai una perdita. Basta anche un rubinetto che goccia, o la cassetta del wc che perde. Poi ci possono essere altre cause, ma prima devi assicurarti che l'impianto a valle dell'autoclave non abbia trafilamento di acqua. Modificato: 18 luglio 2020 da miciobicio aggiunta
