Quanti Btu Daikin Rx25hv1nb - etichette condensatore evaporatore sbiadite
Salve, chiedo cortesemente se qualcuno sa dirmi la potenza in btu di questo modello Daikn rx25hv1nb, perchè non riesco a leggere le etichette, savo il modello, e la data: 1999, sul motore si è sbiadito per il sole e sullo split probabilmente per prodotti usati per la pulizia, non si leggono più grazie.
Il tuo modello corrisponde a un 9000 btu.
Se nella sigla c'è il numero 20 corrisponde a 7000 btu, 25 a 9000 btu e il 35 a 12000 btu.
scusa ivan ma la daikin non indicava 25 come 2500 frig/h ? e di conseguenza 10000 btu/h o mi ricordo male io ?ciao e grazie.
Onestamente non lo so, dove li acquisto me li comparavanno ai btu con i dati che ho scritto nel mio precedente post.
ok ;) magari qualche collega se lo ricorda...ciao :)
Io su di un vecchio listino prezzi del 2002 ho solo scritto unità RX 25J e la da come unita inverter a R22 in pompa di calore con potenza resa a freddokW 1,3/2,5/3,0 ed in riscaldamento kW 1,3/3,4/4,0..Saluti
il 25 nella codifica daikin sta per 2,5 kW nominali di resa cioè le famose 9000 btu..che non si dovrebbero usare(le btu)
So che la conversione, per capire la potenza si può fare con il calcolo, ma appunto non avendo i dati non riesco a risolverlo, vedrò se riesco a trovarne un altro uguale o dei vecchi cataloghi, ciao grazie.
