Recupero Gas
Come faccio a recuperare il gas da una unità esterna non collegata ancora scatolata ma carica di gas .Ho urgenza di recuperare del gas 410 e siccome avevo acora una unità esterna nuova volevo recuperarlo da questa senza andare a comprare il gas
Una bombola da 1 kg di R410 costa circa 25/30 euro, non so quanto valga la pena svuotare una unità nuova, operazione comunque difficilmente fattibile non tanto per il recupero che con l'apposito recuperatore si fa, ma quanto per il successivo riutilizzo.
Modificato: da Ivan Botta
Scusa ma perchè attaccando la macchina di decupero gas alla valvola , attappando le due uscite manicotto 3/8 e manicotto1/4 con i suoi appositi tappi e dopo aver aperto i rubinetti dalla valvola non usciva gas?
Certo ho aperto le valvole (rubinetti) e attaccato la macchina alla valvola ma non sono riuscito a recuperare gas
Non è possibile, non è che per caso lo spingi spillo della frusta non spinge... appunto lo spillo? hai provato manualmente a spingere lo spillo per vedere se così esce? altrimenti mi sa che non c'è niente da recuperare, ovvero la macchina è già vuota. :unsure:
Attacco tutto bene l'unica cosa è che come ho gia detto la macchiana non l'ho attaccata a lo splitter .E comunque dalla valvola esce solo aria e non gas . Il gas nella macchina c'è ne sono sicuro
