Termostato Spostabile
Buonasera,
vorrei fare in modo che il termostato (che devo ancora acquistare) della caldaia a metano sia collocabile in ambienti diversi (oggi in sala domani in camera) e che questo possa avvenire con una certa semplicità (no cacciavite....e altro).
Mi sapete dire se è fattibile ed eventualmente quale prodotto è meglio acqistare.
esistono termostati via radio ( ad esempio BPT TH 400 TX ) dove un modulo ricevitore è da collocare a fianco della caldaia, ed il termostato vero e proprio con dislpay lo puoi spostare nel raggio di qualche decina di metri.
Di dico BPT perchè ne avevo installato uno tempo fa ma credo anche altre marche "famose".... prova a cercare anche Perry
aggiungo una considerazione
se l'impianto di riscaldamento è fatto bene, gli elementi dei termosifoni sono dimensionati per stanza...criterio di abitabilità, temperatura esterna, isolamento delle pareti, zona climatica, tipo di elemento radiante, ecc....
quindi in sala e cucina sono considerati 20 gradi , nelle camere anche un poco meno..
se non hai l'impianto a zone, spostare il termostato vuole dire si scaldare secondo il tuo desiderio l'ambiente dove sei in quel momento, ma vuole anche dire eccedere o lasciare troppo bassa la temperatura negli altri ambienti
Meglio sarebbe l idea delle valvole termostatiche
del_user_56966
Non è sufficiente spostare il termostato dovresti anche abbinarlo in automatico/manuale all'attuatore di quel locale.
In ogni caso per una perfetta regolazione un termostato per ogni locale con adeguato programma è l'ideale!
se un giorno devi regolare due locali assieme che fai lo tagli in due.. :lol:
I termostati via radio esistono e non funzionano male, l'unica cosa dipende dalla casa e cioè quanto grande è e che tipo di muri ci sono, nel senso che mi è capitato che non ricava il segnale il ricevitore. E attenzione alle batterie sempre belle cariche
del_user_56966
Questo è un problema di tutti i sistemi wireless... ;)
io seguo le parole di fracasso sarebbe giusto mettere delle valvole termostatiche sarebbe la cosa migliore ;)
del_user_56966
Questioni di opinione, la valvola termostatica da sola non può modulare un programma utente
quindi (se non si blocca) mantiene solo il set per cui è tarata (tutto da capire come poi viene tarata)
chiaramente è una regolazione grossolana e imprecisa, quindi non è la migliore regolazione ma solo una regolazione!... :)
Non è assolutamente vero che è una regolazione grossolana basta fare qualche piccolo aggiustamento per avere un confort ottimale . Pensa di girare per casa con il termostato in mano ( ne ho venduti 4)con il cliente che ti dice qui ci sono 18 qui ci sono 23 e che poi lo lascia sopra il camino e nelle camere e in bagno ci sono i pinguini col giubbotto. Io lo useri ( a casa mia ) solo in mancanza di fili per collegarne uno standard e lo fisserei bene al muro non in un punto a caso ma dove serve
del_user_56966
Che tu riesci nel fare una regolazione nessuno lo mette in dubbio, quello che secondo me non è possibile fare è una regolazione ottimale su un setpoint ben
definito, ogni regolazione termica lavora sui valori che arrivano alla sonda di misura, elabora questi secondo dei parametri ben precisi e controlla
l'attuatore in base a questi, per norma il punto di misura è circa a 1,5 metri da terra in un punto che non sia influenzato da sorgenti termiche.
Queste sono le basi, poi si può ottimizzare ancora di più, ma solo rispetto a questi, la termostatica "legge"
un valore nettamente influenzato dalla troppa vicinanza al calorifero, quindi questo sarebbe il punto più sconsigliato per una la regolazione ottimale,
oltre questo i tempi di risposta di un termostato (secondo il tipo) va da pochi millisecondi a qualche secondo, mentre le valvole termostatiche secondo
quale tipo possono essere troppo alti!
Sensore a cera tempi di reazione lunghissimi - risposta in ore
Sensore a liquido tempi di reazione lunghi - molte decine di minuti
Sensore a gas in condensazione reazione - risposta veloce
oltre questo si nota che la precisione di un termoregolatore più che un termostato a isteresi porta a una regolazione precisa al grado, e che un grado
di temperatura in più di quanto richiesto corrisponde a un consumo aggiuntivo del 5-7%.
Quindi non farei paragoni tra due tipi di regolazione che si basano su principi diversi e comportano risultati diversi, questo di base,
non entro nel merito di fermare il riscaldamento all'apertura delle finestre, alla gestione del crono ecc.. perché sarebbe un confronto impari.. ;)
Modificato: da alen
