Split Emana Cattivo Odore - per i primi 10 min
Ciao,
Mi hanno installato l' aria condizionata circa un mese fa'.
Uno dei due split emana cattivo odore per i primi 10-15min
di funzionamente...poi l' odore va via (o forse sono io che mi abituo :-S).
Lo scarico della condensa va all' esterno della casa, nella solita tanichetta.
Non mi sembra ostruito, poi e' praticamente verticale senza sifoni.
Che sia gia il caso di pulire la batteria dello split? I filtri sono puliti regolarmente.
ciao e grazie
Verifica, o fai verificare da chi l'ha montato, dato che è praticamente nuovo, che non ristagni dell'acqua nella vaschetta di accumulo posta sotto allo scambiatore dello split.
L amico dei frighi
...a me é capitato lo stesso: puzzavano di olio..... peró non ho riscontrato anomalie al di fuori di ció
ciao grazie delle risposte. Non ho potuto ancora controllare se nella vaschetta ristagna acqua.
Comunque il cattivo odore viene emanato anche da acceso a spento.
Cioe':
- accendo il condizionatore
- 10 min di cattivo odore poi passa
- facciano andare il clima per qualche ora (nessun odore)
- spengo il condizionatore e faccio girare solo la ventola
- dopo qualche minuto il cattivo odore ritorna.
L' acqua anche se dovesse ristagnare non dovrebbe creare problemi subito dopo aver spento il clima...
(comunque controllero' la vaschetta)
Cosa ne dite?
Modificato: da jurijvi
dove è montato lo split ? se ti avvicini con il naso a condizionatore spento,senti cattivo odore ? se lo fai girare solo a ventil. puzza come se lo accendessi a freddo ?
Ho aperto lo split, trovo acqua nella vaschetta che raccoglie la condenza.
Ho provato a versare dell' acqua ed in effetti sembra che lo split non sia in piano.
Sembra defluire bene ma resta sempre un po' d' acqua da un lato della vaschetta
(lato opposto a quello del tubo che poi la convoglia alla vaschetta di predisposizione nel muro)
Non ho una livella, ora cerco di procuramela, credo comunque che il problema sia lo split
non montato in piano?
Per essere sicuro che non ristagni acqua, fonte poi di cattivo odore, dalle una leggerissima pendenza verso il tubo di scarico condensa in modo che la vaschetta di accumulo si svuoti completamente.
Devo inclinare la piastra di metallo a cui e' fissato lo split? E' un Daikin. Lo split in se e' agganciato ad una piastra tassellata a muro.
Dover dare una leggera inclinazione allo split vuol dire inclinare la piastra. Purtroppo gli installatori sono in ferie.
Mi chiedo se posso in qualche modo posso inclinare lo split senza toccare la piastra posteriore.
ciao
Devi per forza inclinare la piasta, non troppo altrimenti poi esteticamente non è il massimo.
Conviene comunque che lo fai fare a chi li ha montati, con tutto collegato non è un impresa semplice.
Infatti, e' quello che temevo. Grazie per il consulto! Ciao
L amico dei frighi
io i climatizzatori li monto sempre in bolla perfetta e l'acqua defluisce senza il minimo problema, a meno che non ci siano problemi con lo scarico
  • 4 weeks later...
ciao, ho controllato con una bolla. L' unita' e in bolla, mentre la vaschetta per la raccolta condensa risulta inclinata (pero' non verso il tubo di scarico, ecco il perche' del ristagno). Strano che questa non abbia una pendenza giusta.
Ho controllato anche lo scarico della predisposizione, che risulta perfetto.
Essendo l' unita' nuova, e veramente maleodorante, chiedo che sia sostituita?
ciao
L amico dei frighi
.... o perlomeno contatta chi te l'ha montato e chiedi sul da farsi...
Infatti intendo chiedere all' installatore. Esperienza predecente, la pulizia chimica non cancella conpletamente l' ododre...
