asaki Inserito: 22 agosto 2009 Segnala Inserito: 22 agosto 2009 Salve ,un consiglio... problema condizionatore hiross TT10 ,la ventola della batteria condensante spunta normalmente con un codensatore da 10 mF 400v ,attualmente una volta su tre non parte rimane ferma ,mettendo un condensatore da 16mF và benissimo.ora voi pensate che si bruci con un condensatore da 16?? lo lascio così? almeno non scatta per alta pressione....... con stò caldo...
FAROM Inserita: 22 agosto 2009 Segnala Inserita: 22 agosto 2009 Vai tranquillo (ma sempre da 400 volt), ciao.
asaki Inserita: 22 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2009 ........ tranquillo ha fatto una finaccia .
FAROM Inserita: 22 agosto 2009 Segnala Inserita: 22 agosto 2009 Quote ........ tranquillo ha fatto una finaccia .Quale sarebbe stà finaccia?
ianazzu86 Inserita: 22 agosto 2009 Segnala Inserita: 22 agosto 2009 (modificato) tranquillo va benissino ti aumenta solo un po di giri il motore,credo che gli farà bene,ma non andare oltre i 16 perche' (=perché) rischi di giocarti il motore ventilante byeeeee Modificato: 27 agosto 2009 da Livio Migliaresi regolamento: j) Divieto d'usare le K al posto di CH o C (perkè, kosa...), nn come non, xche' come perché, x come per...........
asaki Inserita: 22 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2009 Infatti gira più veloce ...e và che una spada.oggi stesso problema .... altra marca condensatore 5 MicroFarad ,non capisco perchè fanno così sarà il motore usurato? come posso proverò con uno da 6mF o da 10 .
dex Inserita: 26 agosto 2009 Segnala Inserita: 26 agosto 2009 hai provato a oliare le bronzine del ventilatore in questione?,se sono grippate e' nornale che il motore non spunti e il condensatore si fotte ,a questo punto io cambierei tutto il ventilatore invece di spenderli in condensatori senza risolvere niente
asaki Inserita: 27 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 27 agosto 2009 Quote hai provato a oliare le bronzine del ventilatore in questione?,se sono grippate e' nornale che il motore non spunti e il condensatore si fotte ,a questo punto io cambierei tutto il ventilatore invece di spenderli in condensatori senza risolvere nienteil motore non forza gira libero, spunta con il condenzatore da 10mf, ma gira un pò meno degli altri non credo sia quello il problema .......
dex Inserita: 27 agosto 2009 Segnala Inserita: 27 agosto 2009 se per gira un po meno degli altri intendi che la velocita' nominale del motore e' minore rispetto ad altri modelli che hai visto allora sono gli avvolgimenti interni del motore che sono cotti o sono shuntati ,e scusami se sono ripetititvo ma la soluzione migliore e' metterne uno nuovo .
L amico dei frighi Inserita: 27 agosto 2009 Segnala Inserita: 27 agosto 2009 ma la batteria del condensatore é pulita? di solito i condensatori partono causa surriscaldamento....
