crys0000 Inserito: 25 agosto 2009 Segnala Share Inserito: 25 agosto 2009 (modificato) Ho un condizionatore Argo on/off, con l'unità interna che quando si accende e si spegne scricchiola per un po' di tempo. Sul manuale di istruzioni c'è scritto che è una cosa normale dovuta alla deformazione delle plastiche per lo sbalzo di temperatura, ma mi chiedo: è una cosa normale in tutti i condizionatori o è un segno di bassa qualità? Lo fa anche con gli inverter o solo con gli on/off?Grazie. Modificato: 25 agosto 2009 da crys0000 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
salvosergi Inserita: 25 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2009 Non dipende dalla macchina se è ON/OFF o INVERTER, a me è capitato spesso con macchine di bassa qualità ma soprattutto in funzione pompa di calore.Comunque non ti preoccupare è il rumore della plastica dovuta ai cambi di temperatura. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 25 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2009 (modificato) In una buona macchina lo scricchiolio è meno presente, il problema più o meno "evidente" stà nel tipo di plastica utilizzato e in qualche altro accorgimento.Guardando il mantello di una buona macchina e quello di una macchina del tipo usa e getta, la differenza di qualità è abissale, la plastica scadente si riconosce subito al solo guardarla.Edit:Solitamente, il rumore dovrebbe manifestarsi di tanto in tanto durante l'uso e subito dopo lo spegnimento, non all'accensione. Modificato: 25 agosto 2009 da FAROM Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ianazzu86 Inserita: 25 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 25 agosto 2009 l'argo è una buona marca è una sottomarca che faceva la sanio prima questo è dovuto allo sbalzo di temperatura che ha,alla fine è normale e poblemi alla macchina non ne da e poi concordo con faron per la plastica,poi sono belle macchine già ha un uscita di temperatura di 12 ,13 gradi,sono belle Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 26 agosto 2009 Segnala Share Inserita: 26 agosto 2009 Ciao, il rumore o........ scricchiolio è dovuto per la maggior parte dei casi dalla dilatazione dell'evaporatore.Se smonti la copertura, noterai che l'evaporatore è Saldamente Bloccato con delle viti al fondo del telaio, ora, in alcuni casi basta svitare Leggermente le viti almeno da un lato (dx o sx) oppure da tutti i lati, tanto l'evaporatore non scappa.Dovrebbero eliminarsi o ridursi gli scricchiolii.RiCiao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
crys0000 Inserita: 1 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 1 settembre 2009 A me lo fa poco dopo l'accensione, di tanto in tanto durante l'uso e di tanto in tanto dopo lo spegnimento per circa un'ora. Tra l'altro alcuni di questi scricchiolii sono particolarmente rumorosi, più della normale ventola che si sente quando il clima è acceso. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
