fede0422 Inserito: 26 agosto 2009 Segnala Inserito: 26 agosto 2009 (modificato) CIAO A TUTTI SONO UN INSTALLATORE20 GIORNI FA HO INSTALLATO UN CONDIZIONATORE PANASONIC MONO INVERTER 12000 BTU GAS R 410APRESSIONE INTERNA ALLE TUBAZIONI E DI 6,5 BAR IN MINIMA TESTATO CON MANOMETRI ROTHENBERGER PERDITE NON CI SONO PER 1 GIORNO LA PRESSIONE E STATA SOTTO CONTROLLOIL COMPRESSORE ESTERNO E STATO MONTATO A PIANO TERRA ED IL SPLIT INTERNO E STATO INSTALLATO IN TAVERNA DA QUALCHE GIORNO NON FA PIU FREDDO LA TEMPERATURA DELLA STANZA RIMANE A 30,5 GRADIMT2 DELLA STANZA SONO ATTORNO AI 30 DATEMI UNA MANO DEVO ANCORA PAGARMI GRAZIE CIAO A TUTTI**regolamentok) Evitare le maiuscole senza motivo. nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE Modificato: 27 agosto 2009 da Livio Migliaresi
Bartolo57 Inserita: 28 agosto 2009 Segnala Inserita: 28 agosto 2009 Ciao fede0422le info sul clima sono poche, tuttavia i problemi potrebbero essese molteplici.la più ovvia a naso mi sembra che ci sia stata una perdita di gas e quindi la macchina non raffredda piùquindi la prima cosa da fare controllare le pressioni a macchina ferma se le pressioni sono intorno ai 10/14 bar okpoi accendi il condizionatore e controlla se le pressioni varianose c'è gas e le pressioni non variano accendendo il clima il problema (se la unità interna parte, il ventilatore interno gira,)potrebbe essere la scheda di potenza dell'unità esterna (il condizionatore comunque dovrebbe essere in garanzia) ciao
fede0422 Inserita: 28 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2009 no il condizionatore parte sia la batteria interna che esterna ed la pressione ad climatizzatore spento e a 13,5 barad climatizzatore acceso e 6,5perdite non ce ne sono e stato provato con acqua e sapone attorno alle giunzioni può essere che siano i filtri con i carboni attivi all' interno dello split ?????
Bartolo57 Inserita: 28 agosto 2009 Segnala Inserita: 28 agosto 2009 I filtri a carboni attivi è poco probabile (prova a toglierli)Un dubbio (dopo montato questo clima raffreddava?che temperatura ha l'aria che esce dallo Split?La ventilazione interna é abbastanza forte?I filtri antipolvere sono puliti?Mica è sottodimensionato come potenza (la taverna quanti mq sono?)le pressioni di esercizio sembrano buone, ma i 6,5 bar dopo quanto tempo di accensione è stata rilevata?
stefano pugi Inserita: 28 agosto 2009 Segnala Inserita: 28 agosto 2009 Ciao , buonasera fede0422 , le pressioni da te indicate sembrano un pò bassine per macchina accesa dovrebbe girare intorno ai 10 bar , e a macchina spenta intorno ai 20 , noti del ghiaccio sul tubo piccolo dell'unità esterna ? lo split interno raffredda o gela solo nella parte bassa , i rubinetti dell'unità esterna sono completamente aperti ?
fede0422 Inserita: 29 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2009 prima parte la ventilazione interna . La pressione va a 6,5 bar ( press. di minima ) parte il compressore dopo 30 secondi esterno nei 2 tubi ci sono solamente goccioline di acqua non ghiacciola temperatura dell' aria uscente dallo split e di 19 gradi quando sul telecomando e selezionato sui 16 ed la batteria esterna e ad + 5 gradii tubi non hanno nessuna piegatura . le curve sono state fatte tutte in dolce condensa ne esce abbastanza dal split interno non so piu che fare provo a togliere i filtri ai carboni attivi.alle ore 19 vi so dire come e andata grazie a tutti quelli che sono intervenuti su questa discussione !!!!!!
fede0422 Inserita: 29 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 29 agosto 2009 ciao a tutti eccomi qui di nuovo con la news del giorno oggi mi sono fornito di un termometro digitale ad infrarossisono andato a verificare la temperatura dell'aria uscente dallo split ed era attorno ai 17,5 ed sul telecomando era segnato 16poi il tipo mi ha detto che non fa freddo risposta mia fin che tieni le porte aperte e logico che non raffreda la stanzaho datto un occhiata cosi con il manometro ed segna in minima pressione 7 bar so io cosa va in cerca questo di mettermela in quel posto !!!!!!!!
gil gil Inserita: 30 agosto 2009 Segnala Inserita: 30 agosto 2009 Ciao, dimensione stanza? che temperatura tubo aspirazione? che pressione dopo 20 minuti? che deltaT interno tra aria aspirata e aria in uscita? (metti ventola split al max) cosa hai davanti split e motore esterno? gira aria davanti a motore esterno?
fede0422 Inserita: 2 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2009 non dipende da quanti mt fa la stanza e che questo non ha soldi per pagare e l'unica cosa per non pagarmi tira fuori le favolette il condizionatore funziona benissimo che gente ce nel mondo!!!!!!
