giusy06 Inserito: 28 agosto 2009 Segnala Inserito: 28 agosto 2009 cioa raga avrei dei problemi con il condizionatore se potete suggerirmi qualche consiglio ve ne sarei grato1 in accenzione l'unita' esterna parte lo split no, riparte dopo alcuni minuti2 la velocita' della ventola dello split non corrisponde a quella impostata sul telecomando3 dopo circa un'ora lo split emana odore di riscaldo che proviene dai tubi di rame collegati al radiatorequalche consiglio grazie
nazza.70 Inserita: 28 agosto 2009 Segnala Inserita: 28 agosto 2009 controlla che non stia funzionando a caldo...
FAROM Inserita: 28 agosto 2009 Segnala Inserita: 28 agosto 2009 E' facle che sia come anticipato da nazza.70, molto probabilmemte la valvola a 4 vie si è bloccata nella posizione pompa di calore, opure, può anche darsi che sia la scheda elettronica a darle sempre la tensione di consenso.Fossi in te, io per prima cosa proverei a levare i filo che alimenta la valvola a 4 vie, solitamente è il filo n° 3 della morsettiera, basta staccarlo. Puoi intervenire dove ti viene più comodo, sia nell'unità interna che in quella esterna, poi eventualmente di pensare ad altro, ciao.
giusy06 Inserita: 28 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2009 grazie nazza.70 e e farom ma non credo che siano i fili perche' dallo split esce aria fredda
Bartolo57 Inserita: 28 agosto 2009 Segnala Inserita: 28 agosto 2009 Ciao giusy06Se è vero che la unità esterna parte e soprattutto se il compressore gira(non sempre se gira il ventilatore gira il compressore)potrebbe essere questione di gas (perdita di gas nel circuito)
giusy06 Inserita: 28 agosto 2009 Autore Segnala Inserita: 28 agosto 2009 grazie bartolo57 ma ho gia' controllato il gas tutto ok, anche perche' quando parte lo split l'aria e fredda
Bartolo57 Inserita: 30 agosto 2009 Segnala Inserita: 30 agosto 2009 Ciao giusy06una domanda,quando cominci a sentire "puzza di riscaldo" sullo split l'unità esterna che fà?si ferma o continua a girare? se gira ancora il ventilatore esterno dovresti verificare se il compressore gira.Se ventilatore esterno e compressore girano allora è un problema di elettronicase il compressore si ferma e dopo un pò si ferma anche la ventola esterna controlla che la batteria esterna non sia sporca o che prende poca aria (non raffreddandosi la batteria il relè termico del compressore potrebbe staccare)
