Perdita Gas - Quantita' gas unica
Ciao a tutti ,
volevo un informazione per togliermi un dubbio .
Supponiamo perdita di gas da una cartella di un cdz es. dual o trial inverter di qualsiasi marca ,
il gas che fuoriesce da una cartella di una sola unita' interrna mette la macchina a breve fuoriuso quindi tra un po' anche le altre unita' interne non
funzioneranno piu' causa perdita o il resto dell' impianto continuera' a funzionare ?
Spero di essere stato chiaro :(
Buona giornata...
Buongiorno sub69
purtroppo si, in genere la perdita di gas da un circuito in un clima multi monocompressore, porta al blocco di tutte le unità.
Ci sono dei dual che montano due compressori, quindi doppi circuiti in questi casi non funziona più solo lo split incriminato.
Grazie mille per l'esaudiente risposta Bartolo57
Ciao e buona giornata :rolleyes::rolleyes:
Ciao a tutti
Ieri improvvisamente su un condizionatore Vortis 9000btu, sull'unità esterna è fuoriuscito gas dall'attacco inferiore, ovviamente non refrigera più.
Come mi debbo comportare debbo chiamare un tecnico per la ricarica, prima ovviamente controllare la perdita? Come mai improvvisamente sì è verificato questo tipo di guasto?
un grazie anticipato.
Modificato: da rocco66
:unsure: cos'è l'attacco inferiore? forse da uno dei due tubi?
Sì, da uno dei due tubi, esattamente ha funzionato per un mese!
E' probabile che la cartella abbia ceduto, sarà stata serrata un pò troppo.
Mi sà tanto che hai proprio ragione nel fatto del troppa forza nel serraggio della cartella,
quindi il tecnico deve rifare la cartella e poi se la vede lui per la ricarica?
Dopo che è venuto un tecnico tra l'altro anche parente, si è svelato l'arcano della perdita (a quanto mi ha detto): Prima di tutto nel condizionatore c'erano 100gr. di freon (visto con manometro)
poi mi ha spiegato il motivo della perdita (in quanto è stato montato dà me e inesperto), ricaricando fino al dovuto, ha lasciato il rubinetto quello inferiore ai due tubi chiuso, invece io nel momento del montaggio l'ho lasciato aperto (tutti e due). Il freon è trafilato nel tappo "sigilla" rubinetto ed è fuoriuscito. E' giusto che quel rubinetto deve rimanere chiuso? (l'altro è aperto) Adesso il condizionatore funziona regolarmente. Bò...
<_< c'è qualcosa che non và...
l'ha pesato ?
ma stai parlando dei rubinetti con chiave a brugola ?
perchè se è così devono essere aperti tutti e due magari non portandoli a battuta ma aperti sennò il gas come fà a circolare e il condizionatore come fà a funzionare ?
il condizionatore è stato ricaricato ? e come è stato ricaricato ? a peso oppure a occhio ? <_<
Troppo presto a scrivere! Constatando di persona ho visto che effettivamente i due rubinetti sono aperti, (mi ha mentito) ma stiamo punto e daccapo; si è manifestato di nuovo la perdita sul manicotto inferiore, (con visibile gas congelato sul manicotto) quindi riandiamo quando verrà sulla imputata cartella a questo punto.
Ti consiglio di affidati ad un tecnico col le pa.......... e pagalo a dovere alla fine risolverai i tuoi problemi.
Ciao, facciamo un po di chiarezza; quello che vedi sul tubo di mandata (inferiore) è solo ghiaccio e non freon congelato, e succede quando appunto c'è scarsità di gas, è probabile che la perdita sia in una delle cartelle e non per forza su quella ghiacciata.
