salvo67 Inserito: 2 settembre 2009 Segnala Share Inserito: 2 settembre 2009 questa primavera ho fatto installare due nighiri12000btu a casa, quest'estate li ho accesi e fin qui tutto ok, ma i vicini l'indomani si sono lamentati per l'eccessivo rumore delle unita esterne, ho provato a mettere antivibranti tu tutte le foggie, ma anche tenedo la macchina con le mani il rumore del compressore non si riduce. che fare????????aprirlo e vedere di ammortizzare il compressore? far sostituire i compressori con piu silenziosi? parlo da ignorante in materia....ditemi. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Scavir Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 2 settembre 2009 Ciao, se il rumore sono vibrazioni "metalliche" tipo griglie delle ventole, vanno ricercate e diciamo spessorate con rondelle di gomma.Se come dici il rumore è il compressore................ potresti tentare di coibentare l'interno delle pareti con della lana di roccia.Ciao,Virginio Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
