massimo_R Inserito: 2 settembre 2009 Segnala Inserito: 2 settembre 2009 Salve,qualcuno mi può indicare I/O remoti da collegare in una rete ethernet con PLC omron?Ho bisogno di remotare I/O utilizzando la rete esistente.Sembra che omron non ha in mercato I/O remoti ethernet Grazie anticipatamente
pcontini Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 Ci sono gli smartslice con comunicatore profinet. Poi dipende da che plc hai...Ciao
massimo_R Inserita: 2 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2009 Le CPU sono delle CJ1M-CPU11-ETN, cpu con ethernet integrata
pcontini Inserita: 2 settembre 2009 Segnala Inserita: 2 settembre 2009 Dovrebbe essere possibile aggiungere un master profinet (CJ1W-PNT21) o ethernet/ip (CJ1W-EIP21)Nel secondo caso mi pare che omron non abbia ancora rilasciato schede (o comunicatori) di I/O, per profinet vedi messaggio precedente.In ogni caso puoi collegare I/O di altre case.
