Problema Caldaia Ariston City 24 Mffi - acqua troppo calda su i sanitari
Buon giorno ho una caldaia ariston stagna modello city 24 mffi con 4 anni di età non mi ha mai dato nessun tipo di problema. di solito all'inizio dell'estate abbasso al minimo il regolatore della temperatura dell'acqua per i sanitari. quest'anno ho avuto problemi perchè praticamente anche con questa regolazione l'acqua è comunque troppo calda. ho verificato il regolatore se fosse rotto. funziona correttamente infatti se invece di impostarlo al minimo lo porto al massimo la temperatura dell'acqua sale ancora di più. la pressione e la quantità di acqua calda su i sanitari non è diminuita. volevo sapere se è il caso, di pulire lo scambiatore di calore secondario smontandolo (come mi è stato consigliato da un mio collega) oppure potrebbe essere un problema di settaggio elettronico che agisce sulla regolazione del gas. grazie per la cortese collaborazioe
Non c'è nesun problema di settaggio elettronico, non devi pulire lo scambiatore, a mio parere è la sonda NTC del sanitario che va cambiata, essendo un termistore e non funzionando a dovere crea questi problemi.
Naturalmente questa operazione va fatta da una persona esperta. Ciao da Mimmo 59
grazie mimmo a questo punto penso che debba chiamare l'assistenza tecnica grazie di nuovo
  • 11 months later...
Buongiorno, sono appena iscritto. Possiedo la stessa caldaia Ariston stagna modello city 24 mffi, il mio problema è il seguente: dopo circa 3-4 minuti di uscita dell'acqua calda la caldaia va sistematicamente in blocco e bisogna andare fuori a resettarla. Mi potreste aiutare .... non vorrei cadere nelle mani di qualche tecnico poco onesto. Da tecnico (profano in fatto di caldaie) vorrei almeno essere pronto per poter rispondere. Grazie mille in amticipo.
Hai detto che ti và in blocco, ma non hai specificato che blocco sia, sovratemperatura forse?
  • 2 months later...
alessandrobrunialex
sono nuovo e non so se sia il posto giusto ma con permesso mi metto in fila tra le vittime della ariston.. :)
vi riassumo la mia sotria
mentre prima la ariston aco 27 mffi mi faceva acs a temperatura altissima a qualsiasi temparatura impostata, da un paio di mesi inspiegabilmente erogava alla temperatura giusta finche da ieri ha iniziato a spegnersi automaticamante ed a mandare acs a massimo 30°C..
ho provato a riavviarla e ad alzare il termostato della caldaia ma la temperatura segnata riamne la stessa,oggi è venuto l idraulico... l ha smontata e pulita ma niente... la cosa divertente è che il centro assistenza piu vicino è a un ora di macchina(se tutto va bene), quindi chi sa quando verranno... secondo voi che cosa puo essere?
(non viene scritto nessun errore)
qualche giorno nel locale caldaia abbiamo fatto fare qualche lavoro di muratura e quindi c è stata parecchia polvere, possibile che abbia rovinato qualcosa?
grazie a tutti
Riguardo la polvere dei lavori, va tolta con un compressore facendo FFFFFFFFFFFFFF il guasto non centra con la polvere.
Almeno che non si tratti di una camera aperta e in tal caso, la polvere e entrata da tutte le parti, specialmente se i muratori hanno utilizzato la mola da taglio.
Modificato: da Mimmo 59
Sonda, sonda, sonda, sondaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
FFFFFFFFF.......FFFFFFF prima togliere la polvere altrimenti io mi sporco le mani a cambiare le sonde :superlol:
alessandrobrunialex
heheheh impegnatevi di + perche ancora non ci siamo :)
si mimmo la caldaia è a camera stagna
allora vi aggiorno: è venuto un altra volta l idraulico e come dite voi (inizio a pensare che abbia letto questo post :) )ha cambiato la sonda dell acqua calda sanitaria ... tutto come prima.. ora ha ordinato uno scambiatore ma ( si narra su internet che qiella caldaia abbia uno scambiatore piccolo e che si formi calcare che impedisce lo scambio) ma se cosi fosse direi che quando non è rischiesta acs il piccolo accumulo che ha dentro la caldaia dovrebbe portarsi ( seppur lentamente) a temperatura no e segnarmi una t diversa dai miseri 28°c no? invece è tutto fermo a 28°C...
come mai nessuno da la colpa alla scheda elettronica? :unsure:
