velelfo Inserito: 4 settembre 2009 Segnala Share Inserito: 4 settembre 2009 Ho installato il clima in oggetto.Un impianto, quello da 9.000BTU, parte e raffredda regolarmente.Il secondo invece, quello da 12.000BTU, pur partendo regolarmente non riesce a raffreddare.Questo quello che succede:Avvio l'unità interna impostandola a 18°.L'unità esterna si avvia. Sento partire il compressore e la ventola.L'unità interna emette solo aria calda. Ma calda davvero, non ventilata.Le tubazioni risultano molto calde.Spengo la macchina e sento un forte sfiato.Che può essere? E' bloccato il compressore?Grazie.Fabio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Kalippino Inserita: 4 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 4 settembre 2009 I sintomi sono quelli della valvola di inversone bloccata du funzione caldo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
velelfo Inserita: 4 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 4 settembre 2009 E come si sblocca? Solo con un intervento dell'assistenza?Grazie.Fabio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
velelfo Inserita: 6 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2009 Ho scoperto il problema!!!Erano i due fili che vanno, all'interno del 5 poli, al motore esterno che erano invertiti.Sistemati, ora è tutto OK!!!Grazie.Fabio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2009 Strano che con i fili invertiti funzionasse anche la ventola. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
velelfo Inserita: 6 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2009 Si, hai ragione.Ieri ad esempio le ultime prove che avevo fatto non avevano fatto partire la ventola.Probabilmente sono io che ho riportato una cosa errata.Grazie.Fabio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
velelfo Inserita: 6 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2009 Un'ultima domanda (giuro :-)).Ho notato che quando parte l'unità da 9.000BTU, il relè dell'unità esterna scatta con un colpo molto forte (come una martella), cosa che invece non avviene con l'unità da 12.000BTU.Qualche idea?Fabio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
FAROM Inserita: 6 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 6 settembre 2009 Evidentemente c'è una vibrazone maggiore nel momento in cui si riposiziona la valvola a 4 vie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
velelfo Inserita: 6 settembre 2009 Autore Segnala Share Inserita: 6 settembre 2009 mmmm ... mi sembra troppa la differenza.Praticamente nel 12.000 non si sente quasi nulla mentre il 9.000 a volte, di notte, mi fa prendere dei colpi!!!E' vero che sono posizionate in due parti differenti dello chassis però mi sembra ci sia troppa differenza.Fabio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
