Camino Che Arreca Problemi
Gentili colleghi ho un serio problema con un camino di un forno a legna per pizze dove ho realizzato una canna fumaria in acciaio inox.
Per il motivo che il percorso della canna è un po tortuoso, ho inserito in attivatore di tiraggio tubo tubo posto a 8 metri dal forno,
prima di iniziare il percorso tortuoso.
Il problema non è sul tiraggio ma dal terminale fumi esce oltre al fumo la fuligine che va ad inzozzare la biancheria della signora sovrastante. A questo punto mi chiedo se avessi messo il tira camino sul terrazzo in cima al comignolo doveva creare lo stesso problema?
Se qualche esperto in materia potrebbe darmi un consiglio sul da farsi gliene sarei molto grato perchè la situazione sta prendendo una brutta piega e mi preme risolverla.Grazie <Mimmo 59
Ciao Mimmo,
ma...... l'attivatore di tiraggio è elettrico????
Perchè probabilmente, basta regolarne la velocità affinchè la velocità dello stesso sia regolato per il peso dei fumi e non della fuliggine.
Ciao,
Virginio
Certo Virgi che l'attivatore è elettrico, io non mi sono interessato è stato montato dall'elettricista quindi non so se ha un regolatore di velocità, devo appurarlo. Se percaso non e provvisto come faccio, a realizzare un reostato ?
Quindi mi dici che bilanciare le due cose tiraggio e fuligine il gioco e fatto.
Sai per legge la canna di che altezza deve superare l'astrico solare ?
Modificato: da Mimmo 59
Bene, se è elettrico, basta capire se di tipo TriFase o monofase.
In base al tipo di motore e potenza, dovrai installare un apparecchio che ne controlli la velocità.
Se troppo veloce oltre ad arrecare il danno della fuliggine, sarà dispendioso anche per la perdita di calore e la breve durata della legna da ardere.
Ciao,
Virginio
Ok grazie per i tuoi consigli preziosi Scavir controllerò nei prossimi giorni.
