Climatizzatore Dual Panasonic - Compatibilità unità interne ed esterne
Buon giorno a tutti e grazie per l'attenzione!
Vi spiego brevemente il mio problema:
Ho ordinato presso un rivenditore di zona il KIT multi split composto da:
- 1 x CU-2E15GBE-1 (unità esterna)
- 2 x CS-E9HKEW (unità interne)
In seguito a vari tentativi di installazione, dai quali compariva sempre il codice di errore H12, ho verificato quanto installato e ho notato che l'unità esterna non corrisponde a quanto ordinato. Mi è stata installata la macchina CU-2E15GBE (senza il -1 alla fine).
Il rivenditore insiste dicendo che sono la stessa cosa (e che il -1 è solo un codice commerciale) e pertanto gradirei sapere da voi se è così, e in caso contrario in cosa sono differenti queste due macchine e se quella installata dal rivenditore è compatibile con i due split interni.
Spero di avere vostre notizie al più presto.
Cordiali saluti e grazie per l'aiuto
Luca
C'è qualcuno che mi sa dare una dritta? :unsure: :unsure:
Domani devo andare dal rivenditore e vorrei avere qualche nozione in più sul problema!
Grazie ancora per l'attenzione.
Saluti
Luca
Sollecitare risposte, specie solo dopo 6 ore, non è corretto.
PLCForum non è un call center aziendale! Per ottenere risposte è necessario che qualcuno legga la discussione, sappia rispondere, ne abbia tempo e voglia.
I solleciti, che sono vietati dal regolamento, portano solo alla chiusura della discussione
Mi scuso per l'insistenza e spero di poter avere una seconda possibilità!
Mi sono fatto prendere un'po' la mano! :(
Cordiali saluti
Luca
Risolto: il -1 alla fine del codice differenzia il modello vecchio dal nuovo.
La scheda all'interno non riconosce gli split e trasmette il codice errore.
Sostituita la macchina esterna e tutto funziona.
