Consiglio Acquisto Radiatore In Alluminio.
Salve,
volevo un consiglio su quale marca e modello di radiatore in alluminio acquistare. Ho interassi di 600 mm e 800 mm. Cerco un buon compromesso tra qualità,costo e design. Per intenderci mi era cascato l'occio sulla marca Faral modello Tropical 80. Abbastanza carino nel design con linea in alto curva, come prezzo non dovrebbe essere eccessivo dato che la linea Green costava 20 euro con radiatori di circa 6-7 elementi.
Tra l'altro il depliant della linea "Tropical 80" recita come il primo radiatore a bassa temperatura. Avendo una caldaia a condensazione Junkers con mandata 60-65 gradi forse è una buona scelta.
Non so se avete altre marche e modelli da citarmi.
Grazie mille.
Faral va benissimo, del fatto che sia il primo radiatore a bassa temperatura è una propaganda commerciale.
io monto da 2 anni faral alba e sono troppo buoni,sono rifiniti abbastanza bene.
Grazie delle risposte. Simone propaganda commerciale in che senso? che poi anch'io mi sono chiesto "ma radiatore a bassa temperatura che vuol dire?" così a naso che riscalda anche a temperature appunto basse di mandata che poi siano stati i primi o meno io non lo so di certo ma forse tu sì Simone. ;)
io monto i global vox ( sono molto belli - e resistono nel tempo ) , poi il rivenditore mi da' 10 anni di garanzia nel caso dovesse saltar via la vernice , quindi cliente soddisfatto .
mi è preso un dubbio ma l'andata di un radiatore si intende l'attacco in alto o quello in basso? :(:huh:
