Forni Essicatori - schemi di funzionamento
Buon giorno a tutti...
ad inozio settimana mi sono imbattuto in due forni essiccatori per frutta secca, il primo della Lago (azienda spagnola ) e il secondo della Shieffeld. Sabato mi toccherà smontare quello della Shieffeld perchè il prodotto non viene essiccato uniformemente, e settimana prossima quello della Lago (sempre per lo stesso motivo).
Qualcuno si ritrova degli schemi relativi a queste macchine o magari si è imbattuto nello stesso problema?
Naturalmente ringrazio in anticipo tutti per la collaborazione, che da sempre contraddistingue questo forum.
Di forni o camere di esiccazione me ne occupo, non nello specifico della frutta. Il sistema si basa su tre fattori:
1 il movimento dell'aria
2 la temperatura dell'aria
3 l'umidità dell'aria
Il movimento dell'aria è indispensabile e deve poter essere uniforme per ottenere l'omogeneità dell'esiccazione
La temperatura di pende dal prodotto e dal tempo che si vuole impiegare per il processo
Normalmente esistono programmi (ricette) che stabiliscono un programma lavoro tipo quello delle lavatrici. Si parte con una temperatura e un valore di umidità, man mao che il processo procede questi due valori vengono modificato giocando per la temperatura con dei bruciatori mentre per l'umidità con il ricambio d'aria fino ad avere quello stabilito dalla ricetta in quel dato momento fino alla fine del processo. Il problema è che non esiste un controllo diretto dello stato del prodotto, quindi a fine processo si avrà un risultto empirico e non verificato. Normalmente il produttore esegue diverse prove fino ad ottenere la ricetta migliore e più idonea per quel dato prodotto.
...concordo sui principi generali relativamente alla "cottura"; il problema è di natura un pò più tecnica, nel senso che domani dovrò smontare uno dei forni di cui parlavo per capire la causa delle difformità di cottur. Ho cercato di trovare i disegni di tali macchina, uno spaccato o altra documentazione ma non ci sono riuscito...quindi domani dovrò andare alla cieca.
Dai principi ne deduci quali possono essere le cause del malfunzionamento quindi non vai alla cieca!
