barto_rossi Inserito: 10 settembre 2009 Segnala Inserito: 10 settembre 2009 Ciao a tutti,stamane ho avuto un problema con la mia caldaia Beretta Ciao 24 Aperta (installata nel 2001) in quanto era completamente spenta (anche il led verde sulla manopola di regolazione "estate-inverno" che di solito lampeggia anche in stand-by era spento).Ho provato a staccare la corrente e rimetterla per vedere se fosse in blocco, ma niente: sembra morta.... (mi sbilancerei su un problema elettrico...)Non ho avuto ancora modo di fare qualche altra prova che penso di fare in serata: mi potete dare qualche spunto su cosa verificare?Mi rendo conto che le informazioni che vi ho dato non sono molte.....Intanto grazie B.
lellogag Inserita: 10 settembre 2009 Segnala Inserita: 10 settembre 2009 (modificato) prova a verificare i fusibili Modificato: 10 settembre 2009 da Livio Migliaresi
barto_rossi Inserita: 10 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2009 il fusibile era andato, e dopo che l'ho cambiato si è acceso il led verde.Però appena ho aperto l'acqua del rubinetto per provare se partiva è saltato di nuovo. Ci potrebbe essere qualcosa in corto?grazie di nuovo
barto_rossi Inserita: 10 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2009 Nuovo comportamento:ho ricambiato il fusibile dopo aver "smosso" un po i vari cavi/connettori.Adesso comincia a "scintillare" (per partire) ma non si accende e va in blocco (ceme se non arrivasse il gas o qualcosa bloccasse il gas)..!!!!!!!
lellogag Inserita: 10 settembre 2009 Segnala Inserita: 10 settembre 2009 molto probabile ci sia un problema con la scheda.quando va in accensione si sente odore di gas o no
barto_rossi Inserita: 10 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2009 no, e come se non usciesse...la scintilla si vede, prova per qualche secondo e poi va in bloccoPerò ora il fusibile sembra reggere.....
barto_rossi Inserita: 10 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2009 come posso fare per capire se la valvola del gas viene "alimentata" correttamente mentre "scintilla"?ho visto che ci sono due connettori: uno si può rimovere, l'altro è fissato con una vite al corpo della valvola....
lellogag Inserita: 10 settembre 2009 Segnala Inserita: 10 settembre 2009 l'alimentazione la devi misurare in quello fissato al corpo della valvola se non c'e alimentazione vuol dire che c'e un problema alla scheda oppure e la valvola del gas almeno vai ad escusione ma non e che erroneamente hai chiuso il gas
lellogag Inserita: 10 settembre 2009 Segnala Inserita: 10 settembre 2009 e sottointeso che devi togliere la vite dallo spinotto
barto_rossi Inserita: 10 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2009 la valvola è una 845 sigma.La tensione arriva tra il piedino 1 e 3 (EV2) e 3 e 4 (ev1): 230 V fino a che non va in blocco. Ora provo a smontarla....Se fosse la valvola quanto potrà costare?
barto_rossi Inserita: 10 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2009 altra informazione: la tensione dell'altro connettore della valvola del gas (modulatore???) è di 23V ma sulla valvola c'è scritto 17 V max.Potrebbe essere un problema?
lellogag Inserita: 10 settembre 2009 Segnala Inserita: 10 settembre 2009 siamo intorno ai 90.00+chiamata se c'e alimentazione possiamo escludere la scheda.
barto_rossi Inserita: 10 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2009 ok grazie mille per il supporto.Ora devo decidere se cambiare il pezzo o ricomprare la caldaia - la mia ha 8 anni.. Magari metto sempre una Beretta ciao visto che gli allacci combaciano con gli attuali (ed è anche economica).grazie di nuovoB.
