Collegamenti Pannello Termocamino - scelta...........
Ragazzi,
dovrei installare il pannelo solare e il termoccamino a csa mia.
il mio idraulico mi consiglia di utilizzare il termoccamino e caldaia per riscaldamento, mentre il pannelo solare e caldaia per acqua sanitaria.
mi consiglia di non utilizzare il termoccamino anche per l'acqua sanitaria altriemnti bisogna installre molte valvole.
ma è cosi difficile e problematico?
che cosa andrebbo installato nell'impianto se volessi utilizzazare anche il termoccamino per acqua sanitaria? sorgerebbero problemi per la gestione dell'impianto??
datemi una mano
grazie
PRIMA DI TUTTO FACCI CAPIRE CHE TIPO DI IMPIANTO IL TUO IDRAULICO TI HA FATTTO?
COMUNQUE:
IN GENERE VA MESSO UN BOLLITORE A DOPPIA SERPENTINA E TANK EN TANK PER SANITARIO
CIOE UN BOLLITORE CON DENTRO UN ALTRO BOLLITORE;
PANNELLI SOLARE ANNO LA LORO CENTRALINA CON SONDA PANNELLI E BOLLITORE E QUESTO LAVORA DA SE!
SE LA TEMPERATURA DEL BOLLITORE SI DOVESSE ABBASSARE SOTTO I 50 GRADI CON TERMOSTATO PARTIRA LA CALDAIA CHE METTEREI IN SERIE AL CAMINO
COMUNQUE CON IL TUTTO RISCALDERIE IL SANITARIO
CIAO A PRESTO MANOLO
#####Nota del Moderatore#####
Regolamento PLCForum+-->
CITAZIONE(Regolamento PLCForum)
Modificato: da Luca Bettinelli
:ph34r:
ciao manolo74 hai strillato così tanto che non abbiamo capito niente :lol:
mica mi porterete in galera ho sbagliato non mi sono accorto
non volevo urlare
come dite
Manolo
ti ringrazioper le risposte.
ma non ho capito bene la tua frase.
si puo' installare il pannello in serie con i ltermoccamino e caldaia per l'acqua calda?se si come?o è u ncasino come afferma il mio idraulico?
saluti
bisogna mettere un bollitore un accumolo di acqua è un cilindro rivestito dove dentro in alto a un altro accumolo
un pallone con dentro un altro!!
dentra l'accumolo piu grande vi è n2 circuiti a serpentina di cui n1 e il circuito solare
e l'altro il circuito caldaia e camino
quando il circuito solare scalda in automatico l'acqua calda va a scaldare il secondo recipiente dove li ce acqua sanitaria
se non ce caldo dai pannelli partirà la caldaia o termocamino
comunque va visto che tipo di impianto idraulico te hai se non so bene non ti posso consigliare
si puo mettere una deviatrice valvola che da il consenso al termocamino se lo stesso non va al bisogno partirà la caldaia
Ciao Ciarma
l'impianto che devi fare è molto semplice.
hai tre generatori di calore;termocamino,pannelli solari e caldaia gas.
Il pannello solare dovrebbe avere già il suo serbatoio di accumulo di acqua calda, quindi dovrebbe essere tutto il kit solare composto da
pannelli solari,serbatoio accumulo,circuito idraulico con pompe vaso espansione e valvole seicurezze in genere.
Il termocamino se è a produzione di acqua calda, ha già incorporato il suo scambiatore di calore.
La caldaia ha il circuito riscaldamento e il circuito sanitario.
Io collegherei insieme circuito riscaldamento del termocamino con circuito riscaldamento della caldaia mettendo solo delle valvole direzionali, cosi da rendere automatico tutto l'impianto. Cioè se hai il termocamino acceso riscaldi i radiatori con il termocamino, se il termocamino è spento puoi accendere la caldaia; oppure puoi tranquillamente avere accesi tutti e due.
Per l'acqua calda io collegherei il circuito del termocamino con il circuito pannelli tramite una valvola deviatrice a tre vie, comandata da due termostati e collegherei il tubo di uscita dell'acua calda all'ingresso dell'acqua fredda della caldaia così se non abbiamo acqua calda nè dal solare nè dal termocamino,
parte la caldaia.
Questo è il modo più semplice per l'acqua calda, oppure un altro modo per far funzionare il tutto è l'intallazione di tre valvole motorizzate.
Una motorizzata a tre vie tra termocamino e solare, e due a due vie tra caldaia e tubo acqua calda dopo la tre vie.
Ciao ;):rolleyes: comunque è più facile fare il lavoro che spiegarlo.
