del_user_27683 Inserito: 15 settembre 2009 Segnala Share Inserito: 15 settembre 2009 Salve, sto installando un climatizzatore che ha come assorbimento max 5.7A, secondo voi va bene un magnetotermico da 6A curva C o ci sono problemi di spunto? Già che ci siamo il cavo da 1.5 su una lunghezza di 7 metri può andare?Grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nazza.70 Inserita: 15 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2009 mettilo almeno da 10 ah,stai più tranquillo. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 15 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 15 settembre 2009 (modificato) Le protezioni magnetotermiche servono a proteggere la linea a valle da sovracorrenti e cortocircuiti.Se dimensioni la linea per I <= 6A devi mettere una protezione adeguata, magneto termico da 6A, altrimenti la protezione non serve. Non interverrà mai, neanche quando è necessarioFai una ricerca nei post del'ottimo Claudio Albinoni e segui i suoi buoni consigli sulla scelta e dimensionamento delle protezioni Modificato: 15 settembre 2009 da Livio Orsini Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
turista della democrazia Inserita: 17 settembre 2009 Segnala Share Inserita: 17 settembre 2009 il CDZ che assorbe al massimo 5.7A con magnetotermico 6A curva C prima o pio lo fa scattare anche se il clima non ha nulla, per esso è meglio 10A curva C, se si vuole una finezza si mette un salvamotore con campo regolabile a cavallo dei 6A, se scatta saltuariamente si ha la possibilità di aumentare leggermente, anche se la protezione non è adeguata alla linea il condizionatore non si adatta alla linea, perciò bisogna cambiare la linea. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
