jurijvi Inserito: 17 settembre 2009 Segnala Inserito: 17 settembre 2009 Ciao a tutti,in fase di ristrutturazione di un appartamento in condominio, come devo procedere per adeguare lo scaldabagno a anorme. Ad oggi e' in cucina, tiraggio naturale, con lo scarico sul balcone (ultimo piano).Il condominio non ha colonna di scarico, ogni appartamento ha il suo scarico sul balcone.Volendo sostituire il vecchio scaldabagno con uno stagno:1) posso metterlo sul balcone, essendo all 'ultimo piano?2) se messo sul balcone a che altezza minima deve essere lo scarico?Ciao a tutti
lellogag Inserita: 17 settembre 2009 Segnala Inserita: 17 settembre 2009 puoi metterlo sul balcone con apposito copri scaldino.il tubo dello scarico fumi uscira in orizzontale verso l'esterno ad un'altezza non iferiore ai 2 mt
nacchio Inserita: 18 settembre 2009 Segnala Inserita: 18 settembre 2009 non è sempre così facile dipende dalla dirigenza locale dell'AUSL, potrebbe vietarti di scaricare come tuttora stai facendo obbligandoti a scaricare sul tetto, ma informati bene da un ing. termotecnico, in quanto non ricordo la legge ma il 15 di agosto scorso è stata modificata per i solo scaldabagni e se hanno una potenza inferiore a .....non mi ricordo sono esenti da un sacco di normative
lellogag Inserita: 18 settembre 2009 Segnala Inserita: 18 settembre 2009 per quanto riguarda i turbo non penso ci siano problemi nello scarecare in orizzontale a meno che non ci siano case fronte scarico
Maxell70 Inserita: 18 settembre 2009 Segnala Inserita: 18 settembre 2009 Per l'installazione dello scaldaacqua devi far riferimento alla norma UNI7129, dove trovi tutte le distanze di sicurezza da rispettare in funzione del tipo di apparecchio e dalla potenza dello stesso. Oltre a questo devi far riferimento al regolamento edilizio del tuo comune ed alle norme e alle leggi regionali, specie nelle regioni a statuto speciale.
