tonyv_78 Inserito: 17 settembre 2009 Segnala Inserito: 17 settembre 2009 Salve, sono in procinto di realizzare gli impianti nella mia nuova abitazione (costruita da zero), il mio quesito riguardava l'impiantodi climatizazione (riscaldamento e rafrescamento a pavimento) volevo sapere di preciso come viene gestita la termoregolazionedi un moderno impianto a pavimento (il mio impianto sarà costituito da una pompa di calore ARIA-ACQUA, impianto a pavimento, l'impianto sarà usato sia per riscaldare che per rafrescare e quindi ci sarà anche uno o più dispositivi per il trattamento dell'ariacioè deumidificazione e ricambio dell'aria) visto che mi accingo a reallizzare l'impianto elettrico domotico da me vorrei capire come gestirel'impianto di climtizazione e quindi, prima di tutto devo capire come funziona, come effetuare la termoregolazione, il trattamento dell'aria ect...Chiunque puo darmi qualche dritta e ben acetto, grazie in anticipo a tutti.
del_user_56966 Inserita: 17 settembre 2009 Segnala Inserita: 17 settembre 2009 visto che mi accingo a reallizzare l'impianto elettrico domoticoPer l'impianto di termoregolazione servono un serie di caratteristiche ben precise, chenon tutti i sistemi domotici posseggono...Quindi dovresti coordinarti con chi ti vende il sistema domotico (a proposito, visto le notevoli differenze tra l'uno e l'altro è utile sapere anche di che sistema si parla) per capire se quel dato sistema è adatto oppure no, a quel tipo di gestione...
tonyv_78 Inserita: 17 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2009 (a proposito, visto le notevoli differenze tra l'uno e l'altro è utile sapere anche di che sistema si parla)Le notevoli differenze tra cosa? tra quali sistemi?Il sistema e HomePLC.
del_user_56966 Inserita: 17 settembre 2009 Segnala Inserita: 17 settembre 2009 (modificato) Le notevoli differenze tra cosa? tra quali sistemi?Le differenze se parliamo di termoregolazione sono molto evidenti a chi si addentra neivari sistemi, alcuni più semplici utilizzano dei cronotermostati, altri sonde di temperatura, alcuni permettono di misurare l'umidità solo con apparati di tipo industriale, altri eseguono le regolazionilato PC obbligando questo a rimanere accesso 24h al giorno...Il sistema e HomePLC.In questo caso, sei avvantaggiato, ma per gestire il raffrescamento, ti consiglio di installare quello MCU che ha funzioni specifiche per questo tipo di regolazione, ma se ai già fatto un corso HomePLC dovresti saperlo?... Modificato: 17 settembre 2009 da alen
tonyv_78 Inserita: 17 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2009 Non ho fatto nessun corso? Quello che stavo cercando io, era di capire come funziona e come viene gestita la termoregolazione di un moderno impianto di climatizzione a pavimento e quindi di come lavora un sistema come questo (vedi due link:LINK1 - LINK2)!Visto che non sono un termotecnico e quindi non ho le conoscenze in merito ad un sistema di climatizazione.
del_user_56966 Inserita: 17 settembre 2009 Segnala Inserita: 17 settembre 2009 e quindi di come lavora un sistema comequestoVisto che hai i link come lavora lo vedi dalle spiegazioni, ma più che altro sembra il solito sistemino HMI + termostati di zonachiuso a se!cosa centra con quella domotica che vuoi fare tu?
tonyv_78 Inserita: 17 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2009 Infatti la dmotica che voglio fare io non prevede l'uso di questo sistemachiuso a se! ma bensi prevede di creare un sistema che lavori allo stesso modo.
del_user_56966 Inserita: 17 settembre 2009 Segnala Inserita: 17 settembre 2009 (modificato) ma bensi prevede di creare un sistema che lavori allo stesso modo.Io direi che deve lavorare anche meglio, ma salvo quello oltre a come lavora il sistema in se!la cosa che è veramente orrida è continuare a pensare che le persone nel 2009 devono stare ancora in piedi per impostare tutti i parametri su un terminale montato sulla parete, col manuale in mano come fossel'ennesimo programmatore orario che per quanto scomodo nessuno puntualmente programma mai... Modificato: 17 settembre 2009 da alen
