Caldaia A Condensazione
ciao a tutti secondo voi una caldaia a condensazione per un impianto alimentato a gpl e classici termo a parete non e uno sprecodi soldi? la caldaia a condensazione non lavora meglio e fa risparmiare di piu con un impianto a pavimento visto che lavorerebbe a basse temperature ? voi secondo questi criteri di impianto me la consigliate ?(classici termo e alimentazione a gpl)
Certo...Perche no? E' vero che con una caldaia a condensazione abbinata ad un impianto a bassa temeratura(pavimento) si ha un rendimento maggiore ma maggiore e anche quando metti al posto di una caldaia tradizionale una caldaia a condensazione...su qualsiasi tipo di impianto...Sbaglio?
ma in un impianto tradizionale che lavora con una temp.di mandata di minimo70 gradi non posso avere un risparmio del 30%come si dice ma sara' bene o male del 10%
Indicare sempre zona climatica.
In presenza di sonda di temperatura esterna e zona climatica "relativamente calda" la temperatura di mandata può ridursi e CORRISPONDENTEMENTE la temperatura di ritorno acqua, quella che influenza la condensazione, si abbassa consentendo l'inizio della condensazione dei fumi con un recupero del calore sensibile ed un miglioramento del rendimento.
La curva corrispondente tipica è questa:
tempo fa veniva sconsigliata la condensazione con il gpl ma visto l incentivo del 55 % e visto che se non condensa consuma come una caldaia "normale "perche no?
per dotting la tabella che hai postato si riferisce al metano se non vado errato
A parte il fatto che non è che il tuo impianto non lavora per tutta la stazione a 70°C ma sicuramente ci saranno periodi di mezza stagione dove basterà avere temperature di 45-50°C in mandata, e già questi periodi ti permetteranno di condensare abbastanza, anche avendo temperature di 70°C in andata (tenete presente che a 70°C i caloriferi sono roventi!!) il rendomento sarà superiore ad una caldaia tradizionale.
Considerate che mediamente negli impianti in zona climatica E (Milano per intenderci) passare da una caldaia tradizionale gas metano senza valvole termostatiche con una condensazione con valvole termostatiche si ha un risparmio medio annuo del 15-30% e sicuramente con un confort maggiore. Addirittura su un impianto ho costatato che il risparmio è stato del 40% ma in questo caso la caldaia esistente pur essendo a metano era sovradimensionata e soprattutto aveva una dispersione enorme per la produzione di acs.
quindi mi consigliate sempre una caldaia a condensazione?
Devi montare dei termosifoni più grandi del necessario così puoi mantenere l'acqua più bassa del normale. così condensa ed hai un risparmio
