Termo Sifoni No Scaldano
ciao a tutti ho i termosifoni freddi non capisco cosa poss. essere ho fatto tutte le considerazioni del caso
la pompa gira l'acqua sanitaria e' calda.
la valvola 3 vie scambia perchè i tubi di rame che collegano i termo sono caldi ma il radiatore no.
Premetto che quando inserisco il pulsante inverno i termometro in pochi minuri arriva a 80° e poi sispegne.
fino a quando arriva a 50° per poi riaccendersi
aiutatemi
Livio Migliaresi
1- assolutamente improponibile un sollecito dopo 41 minuti!!!!!!!!
Il regolamento/faq, accettato all'atto dell'iscrizione, è da leggere e da osservare:
FAQ
6
................. eventuali solleciti per avere risposte ad una
qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
2- regolamento
k) Evitare le maiuscole senza motivo.
nei FORUM : MAIUSCOLO=URLARE
Scusate pensavo di poter fare il lavoro in diratta
scusate ancora. :(
sfiata i termo potrebbe essere un problema di aria
ho gia' provato non funziona
vole precisare che il termo vicino alla caldaia e' tieopido dopo ore che atta e stacca la caldaia sempre a 80° gradi
metre gli altri sono freddi
ma i tubi di rame sono bollenti
bo!
puo essere banale
i termo sono aperti ?
il circolatore gira?
i rubinetti sotto la caldaia sono aperti?
c é pressione nell impianto?
probabilmente hai il circolatore bloccato. svita il vitone sulla pompa e con un caccaivite sbloccalo, ovviamente togliendo prima la tensione!
sulla pompa ho svitatola la vite ed ho infilato il cacciavite e gira tutto
valvole sul collettore chiuse? sonda del primario andata? valvole di zona chiuse?
aiutami la valvola del colettore qual'è?
sonda del primario ?
non capico quidami passo passo cosi io possa capire
grazie
Dalle risposte che l'amico Andrea sta dando su questo post si deduce che non è un competente, io mi chiedo dopo che diamo la soluzione al suo problema a cosa serve ? Se la legge vieta di manomettere una caldaia alle persone che non sono in possesso dei requisiti tecnico professionali !
Vero ! Giusto per dire quattro cavolate.
Scusami Andrea niente di personale vedo che il forum è pieno di questi post.
La diagnosi di un guasto non si può fare tramite post, ma andando sul posto.
La cosa cambia se un post lo fa un installatore o un manutentore che lavora ogni giorno sulle caldaie e conosce bene le parti di un impianto e ci mette le mani
Cito la domanda di andrea "Aiutami la valvola del collettore qual'è"
Non ci rendiamo proprio conto quello che può succedere a chi manomette un apparecchio a gas.
Vi cito un esperienza recente, un cliente in periodo invernale mi ha chiamato perchè sentiva strani rumori alla caldaia, vado sul posto e la prima cosa che vedo,
la valvola di sicurezza tappata,gli ho chiesto il perchè, mi ha risposto che ha visto gocciolare è ha risolto con un tappo. Se le altre sicurezze della caldaia non funzionavano che cosa doveva accadere alla caldaia? come minimo buttava giù qualche muro.
In questo periodo di crisi se è triplicato il fai da te,ma lasciamo mettere le mani sulle caldaie ai tecnici
Consiglio per Andrea chiama un tecnico fai sitemare il tutto e pensa solo a goderti il calore che darà la tua caldaia una volta a posto.
Modificato: da Mimmo 59
